Посоветуйте гидроизоляцию
vysokyjv
Непрочитанное сообщение vysokyjv »
Добрый день или ночь уважаемые специалисты! Такая вот проблема возникла. Надо накрыть 8-ми гранную башню. рисунок вроде ломанного купола 3 секции и ободок внизу как юбка. Сначала предполагалось крыть "шашкой", сделали металлический каркас и обшили ОСП плитой (22мм), но потом решили все же метало-черепицу крутить. Так вот вопрос какую гидроизоляцию можно по ОСП чтобы не добавлять латы. Чердак холодный. Огромное спасибо.
приблизительный рисунок ...
Re: Посоветуйте гидроизоляцию
Если чердак холодный, то на можно применять любую гидроизоляционную плёнку (диффузионную, антиконденсатную, микроперфорированную), но на юбке обязательно смонтировать под контробрешётку уплотнительную ленту. Не забудьте, что в верхней части купола необходимо выполнить вентиляционный зазор для проветривания чердачного пространства. Обычно это делают в виде отдельных аэраторов или общего колпака в верхней части.
Вот похожая форма, гидроизоляция Delta Vent S.
По хорошему, закрывать такие вещи, надо по фальцевой технологии, у нас это было настойчивое желание заказчика.
vysokyjv
Спасибо за ответ. Можно по подробнее. Насколько я понял пленку по всему куполу прям на ОСП и сразу мет.череп. без контррейки и обрешотки, только на юбке поднять на обрешотку с контррейкой. Пленка у нас есть под именем Евробарер 1400. В каком именно месте надо уплотнительную ленту и какие функции она выполняет?
На фотках как бы вентиляции не видно или я ошибаюсь. Можно варианты выполнения витиляции. Спасибо!
В местах (на фото) под коньками и металочерепицей есть дополнительные меры или только пленка?
Ещё раз спасибо за ответы!!!
Обрешётка и контробрешётка - обязательны.
Лента: http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... umband.php
Вентиляция кровли выполняется через специальные вентиляционные рулоны конька/хребта http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... t_roll.php
НиколайСергеевич
Непрочитанное сообщение НиколайСергеевич »
Какую пленку лучше применить под металлочерепицу для холодного чердака?
Вероятность дальнейшего утепления кровли - 15-20%
Если вероятность утепления существует, то лучше взять мембрану.
Мембран на рынке очень много. Хороших меньше.
Смотрите Тайвек, Деркен...
Хорошие материалы начинаются от 4-4,5 тыс рублей в розницу за рулон в 75 кв.м.
Дешевле точно не берите
Дешевле Фибротек и Ютавек.
Если под металлочерепицу с холодной кровлей, то может и потянут.
Цена 3400 руб за 75 кв.м.
Несколько фото с немецких строек
Krovell
Увеличение цена на 60-100% на импортные товары может привести к тому, что значительно увеличат долю рынка российские производители материалов. Все бы ничего, если бы качество было хорошим, а так на мой взгляд добротного строительства станет меньше
AлексейИзоспан
Либо обращайте внимание на новинки от ведущих отечественных производителей.
AлексейИзоспан писал(а):Либо обращайте внимание на новинки от ведущих отечественных производителей.
Если новинки достойные, то мимо рынка они не пройдут
правда на выставках я вас не видел
AлексейИзоспан
на всех конечно не участвуем, не все выставки к сожалению сейчас актуальны, но на основных нас можно найти, например:
http://isospan.gexa.ru/novosti/mosbuild-2015
