Новые продукты DELTA
Re: Новые продукты DELTA
Имеется ввиду минимальная температура воздуха, при которой можно проводить монтаж мембраны.
Уважаемые Кровельщики, рад сообщить, что новая диффузионная мембрана DELTA-NEO VENT уже на центральном складе ООО ДЁРКЕН в Москве!
Эта мембрана является универсальным решением для большинства кровельных конструкций, т.к. допускает монтаж как на утеплитель (аналогично DELTA-VENT N), так и на сплошной настил (как DELTA-VENT S).
Нетканые внешние слои мембраны произведены из первичного сырья по уникальной технологии BiCo, позволяющей изготавливать комбинированные нити из двух полимеров в отличие от традиционной технологии.
Это даёт преимущество новой мембране в УФ-стабильности и прочности, при этом масса материала и стоимость выросли незначительно по сравнению с DELTA-VENT N.
Две зоны проклейки по краям рулона
Монтаж на сплошной деревянный настил
УФ стабильность 9 недель - разве это много?
Коллеги, на канале ДЁРКЕН в Youtube размещены четыре обновлённых видеоинструкции на русском языке (озвученные) по применению подкровельных плёнок, лент и клеев DELTA, а также подробная инструкция по использованию герметизирующей пасты DELTA-LIQUIXX.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig-GV_OHiHI
https://www.youtube.com/watch?v=3dstQveLFgM
https://www.youtube.com/watch?v=ogPUwupA0Zo
https://www.youtube.com/watch?v=V0lsjWEvVKQ
Хотелось бы увидеть или услышать рекомендации по применению подобных клеев для разных видов поверхностей - штукатурка, пенополистерол, металлические балки (и их обходки), а не только применение по дереву.
Спасибо, подготовим специальный тех. бюллетень с фото.
Вопрос по новому продукту - уплотнительная лента из битум-каучука DELTA®-DICHTBAND D50
Есть ведь DELTA-SCHAUMBAND SB60
Понятно как с ним работать. Причем круглогодично
А как новая лента будет себя вести в жару или мороз????
Максимальная температура нанесения +35 град, при этом хранить ленту надо в закрытом от прямого солнечного воздействия месте при температуре не более +25 град.
Минимальная температура нанесения +5 град как у всех битум-каучуковых или бутил-каучуковых лент.
DELTA-DICHTBAND описание.pdf
(312.95 КБ) 1158 скачиваний
Нестеров писал(а):Максимальная температура нанесения +35 град, при этом хранить ленту надо в закрытом от прямого солнечного воздействия месте при температуре не более +25 град.
Т.е. получается материал летний и от шаумбанда рано отказываться?
Зимой пока ещё не работали с новой лентой. Не называть её "летней" нет причин. Любые клеящие ленты официально имеют ограничения по температуре нанесения, обычно +5 град.
