Текущее время: 26 апр 2019, 03:15
 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Антисептики для стропил
Новое сообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 08:44
Подскажите, кто какое средство использует для обработки стропил для огнезащиты и в антисептических нуждах? Мне предлагают либо МИГ-09 использовать, либо «Сенеж», чему отдать предпочтение?
 Заголовок сообщения: Re: Антисептики для стропил
Новое сообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:14
Применяем Сенеж. Проблем никогда не было.
Однако стоит учитывать, что если на биозащиту производитель обещает 20 лет эффективности,
то для огнезащиты расчетный средний срок составляет 3 года. После этого надо обработку повторять :lol:
Так что слишком серьезно относится к этой теме нельзя.
Новое сообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 09:00
+100!
Новое сообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 13:05
Сенеж ОгнеБиоПроф и обязательно пропитка в ванне, а не кисточкой помазюкать.
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:59
хотелось бы к этому добавить информацию для размышления.
Спрашивал в Германии на плотницкой фирме - каким образом борются с насекомыми, и "с пожарниками" ?
1 ответ. Из клиентов НИКТО не хочет иметь активную "химию" в конструкциях.
чтобы активной "химии" не было, разработана технология СУШКИ. При сушке дерева до 7-8 % влажности ВСЕ находящиеся "тварьки" умирают, у новых не хватает "зубок", чтобы в такую сухую древесину "забраться". Конечно, сразу же возникает вопрос о сохранности такой (7/8%) влажности на объекте. Для чего и ставят леса НАД объектом. Законодательно ЗАПРЕЩЕНО укладывать материал большей влажности, чем он ( материал) поступил на объект. При обнаружении "косяка" замена производится за счет подрядчика. ( Но леса/крышу над объектом ставит заказчик).
2 ответ. "боротся" с пожарниками не особо и надо. Решение - какие балки - деревянные, металлические , бетонные - принимает архитектор с заказчиком.
Пожарники только прописывают - сколько времени должна "нести" балка в момент пожара ? Т.е. - предел огнестойкости конструкции задается в виде временных промежутков ( почти как и у нас) - только дальше все не как у нас....
Существуют специальные формулы расчета - "пожарники" сказали 120 мин без обрушения - на это и считают. И НИКАКОЙ огнезащиты. ( По скольку - как выше было отмечено - огнезащиту необходимо периодически повторять! И как это сделать в закрытой конструкции ???? Сами пожарники пробовали это сделать ?)
Огнезащиту видел в Германии только на металлических балках. Сначала ( но это было в школе , на пятом этаже - в менее важных зданиях обходятся только огнезащитной покраской)огнезащитные краски, потом специальная - типа - "сухая штукатурка" Promat - плиты. Класс огнезащиты - F90. При одном слое в 35 мм.
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 10:04
Как вариант вообще не тратиться на огнезащиту, а установить больше датчиков на обнаружение возгорания. Чем быстрее оповестите пожарников, тем быстрее потушат. Не будем думать о плохом, выбирайте «Сенеж» :!:
Новое сообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 23:34
А каким образом они умудряются сохранить влажность дерева на уровне 7-8%, если влажность воздуха значительно больше??
А есть ли где-то таблица взаимозависимости сечения дерева или огнестойкости конструкции?
Новое сообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 16:09
Смысл в том, чтобы ИЗНАЧАЛЬНО просушить дерево до этих значений - "убить" всю живность (какая может быть). И дальше сохранить от дождя ...и от воздействий пара.
Я эту таблицу не спрашивал.
Новое сообщениеДобавлено: 19 май 2013, 23:15
Владимир, а не сложно такую табличку раздобыть!?
Новое сообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:35
Закупаем пиломатериалы для стропильной системы.
Есть возможность купить сухой лес. Но ведь если его обработать антисептиком, то он уже станет не сухим.
Есть ли в этом смысл вообще?
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:04
Я своим клиентам рекомендую не обрабатывать.
Во первых это химия и не самая полезная
Во вторых на большинстве банок Вы увидите надпись - "через 2-3 года повторить обработку"
Ну и в третьих - это по сути не на что не влияет (по крайней мере в частном домостроении)
Лучше переплатить за хороший пиломатериал, чем тратиться на его обработку..
