Обсуждаем варианты
Re: Обсуждаем варианты
Сообщение DoctorS »
Несколько примеров.
ЕвгенийОС
Сообщение ЕвгенийОС »
Спасибо. Я так понимаю для фальца ширина выноса не принципиальна, а металл выбирается под водосток (ну или наоборот)....
Сообщение Alexey »
ЕвгенийОС писал(а):Спасибо. Я так понимаю для фальца ширина выноса не принципиальна, а металл выбирается под водосток (ну или наоборот)....
Совсем не обязательно на мой взгляд делать все из одного металла.
Но с эстетической стороны это более правильно.
Сообщение Alexey »
Отличный пример, где кроме меди и представить что-либо другое сложно.
А как выполнены сливы!!!!! КОНФЕТКА! 8-)
Сообщение The Roofer »
Медь для подшивки - вечный вариант!!!
Сообщение Alexey »
А вот комплексное решение по козырьку и подшивке!
Блеск!
Даже с подсветкой подшивка!
Сообщение Мастерок »
Отличная добавка к теме обсуждения
На Кровлях появилась новая статья на эту тему.
http://www.krovlirussia.ru/?p=19565
Отлично смотрятся медные подшивки!
Неплохая статейка. По крайней мере все варианты подшивы охвачены. Показываю клиентам, чтобы они выбирали варианты.
ЭдуардЛИ
Сообщение ЭдуардЛИ »
Какую подшивку лучше выполнить для кровли из керамической черепицы?
Пластик совсем не хочется, но и медная боюсь будет слишком дорогой....
ЭдуардЛИ писал(а):Какую подшивку лучше выполнить для кровли из керамической черепицы?
Здесь уже много вариантов было выложено. Вам самому что больше нравится?
Не мало важно какого цвета и из чего будет выполнен фасад!
ЭдуардЛИ
Больше нравится дерево... Но боюсь насчет долговечности
стены выполнены из облицовочного кирпича...
Сизов
Сообщение Сизов »
Торец карнизов - металл в вариации от меди и алюминия до железа с полимерным покрытием, а снизу опять же варианты металл- дерево.
Сообщение DoctorS »
Сизов писал(а):Торец карнизов - металл в вариации от меди и алюминия до железа с полимерным покрытием, а снизу опять же варианты металл- дерево.
Несколько фото для варианта металл-дерево. Металл, как уже сказано может быть любой
Очень аккуратно и красиво!
Сообщение Barmaley »
Лучше деревянного варианта сложно что-то придумать. остальное имитация...
Вернуться в «Материалы для подшивки карниза»
