Прошу совета по утеплению мансарды
Marina
Непрочитанное сообщение Marina »
Уважаемые специалисты, построен дом, мансардного типа, крыша из металлочерепицы, контр.брусок 5*5, гидроизоляционная пленка Металл Профиль Д96 Сильвер,вплотную к ней была теплоизоляция 15 см, опять таки вплотную пленка пароизоляционная, тоже Металл профиль. Строителями пароизоляция не была проклеена соединительной лентой, нахлест недостаточный... Наступили морозы и крыша потекла, по стропилам,вода капала и сквозь пароизоляцию. Сняли пароизоляцию, теплоизоляцию, и на ней, и на гидроизоляции лед, влага, теперь сушим стропила... Поскольку гидроизоляцию уже не поменять, решили сделать от неё вентзазор 5 см, дальше теплоизоляцию 10+ ещё 5(уже по обрешетке), и вплотную пароизоляционную мембрану типа Изовер варио, и сразу, без обрешетки гипсокартон(не уверена,что так можно, но не хотелось бы доп-но ещё одну обрешетку). В надежде,что мембрана позволит "проветриваться" стропильной системе,но сомневаемся, не будет ли из-за того,что снизу мембрана, а сверху пленка, хоть и с вентзазором, накапливаться в теплоизоляции опять-таки влага? Что делать?! :shock:
Re: Прошу совета по утеплению мансарды
Лучше применить схему с одним вентзазаором - только между м/ч и плёнкой.
Поэтому рекомендую обрезать по торцам стропил старую плёнку D96 и изнутри смонтировать диффузионную мембрану (схема прилагается).
Утеплить 150 мм между стропил и ещё 50 мм под стропилами между дополнительных брусков. Нахлёст пароизоляции 10 см и обязательно проклеить нахлёста и примыкания к стенам.
Если дом кирпичный и будет много мокрой отделки (полы, штукатурка стен), то плёнки типа Isover Vario/DELTA-Sd-FLEXX использовать нельзя.
Новое утепление и пароизоляцию следует выполнить после окончания мокрых работ и просушки стропильной конструкции.
Между пароизоляцией (например, с отражающим слоем DELTA-REFLEX) желательно установить обрешётку, чтобы не повредить плёнку при монтаже светильников, подрозеточников, выключателей и т.п.
Все проблемы на Вашей крыше можно исправить.
DELTA-KLEBERPROGRAMM Rus.pdf
Клеи и ленты.
(1022.17 КБ) 2032 скачивания
DELTA-Dampfsperren Rus.pdf
Пароизоляционные плёнки
(1.45 МБ) 2584 скачивания
санация изнутри 2.pdf
Схема ремонта мансарды изнутри, без демонтажа кровли.
(120.69 КБ) 1592 скачивания
Может я ошибаюсь, но разве при толщине утепления в 150 мм мы не получим повышенного образования конденсата на внутренней стороне металлочерепицы из-за разницы температур. Кроме того 150 мм не спасут ни от морозов зимой, ни от жары летом (тем более под металлочерепицей)..
Мастерок писал(а):Может я ошибаюсь, но разве при толщине утепления в 150 мм мы не получим повышенного образования конденсата на внутренней стороне металлочерепицы из-за разницы температур...
Если подкровельная вентиляция работает хорошо, то конденсации не будет или влага будет быстро удаляться.
Мастерок, не забывайте, что чем теплее поверхность, тем меньше на ней образуется конденсат.
Крышник
И больше сосулек на свесе :) :) :)
Крышник писал(а): И больше сосулек на свесе :) :) :)
... и в водосточной трубе :)
AлексейИзоспан
если мы говорим про дом с постоянным проживанием, то толщину утепления нужно подбирать соответственно региону проживания по СНиП, не менее.
AлексейИзоспан писал(а):если мы говорим про дом с постоянным проживанием, то толщину утепления нужно подбирать соответственно региону проживания по СНиП, не менее.
У нас СНиПы древние. Если по ним строить, то ничего нормального не выйдет.
Поэтому там, где архитекторами по СНиПам заложено 200 мм, я рекомендую не менее 250 мм ставить!
Soloviev
Можно ли комбинировать на кровле разные варианты утеплителей? Часть расположить между стропил, а часть над ними!??
Как правило, так и делают, чтобы свести до минимума теплопотери через стропила. Это называется "комбинированным" утеплением.
200 мм между стропил и 50 под стропилами (наиболее типичный случай).
Soloviev
Нестеров писал(а):Как правило, так и делают, чтобы свести до минимума теплопотери через стропила. Это называется "комбинированным" утеплением.
Спасибо за ответ. Но тут не указано какие виды утеплителей могут комбинироваться. А меня именно это интересует. например базальтовый и пенополистерольный!?
Лучше использовать базальтовую вату.
Если Вас убедили комбинировать минвату и ППС, то экструзию обычно укладывают под стропилами сплошным слоем.
Преимущество: практически полностью устраняются мостики холода и увеличивается сопротивление паропроницанию изоляционного слоя со стороны возможного проникновения пара.
Недостаток: ППС является сильногорючим материалом с выделением токсичных летучих веществ. В связи с этим ППС следует защищать ГКЛ (желательно 2 слоя) со стороны помещения.
При использовании базальтовой ваты такого недостатка нет.
Комбинированное утепление.jpg (13.26 КБ) 53367 просмотров
Soloviev
Нестеров писал(а):Лучше использовать базальтовую вату.
А если базальтовую уложить между стропил слоем 200 мм, а сверху ЭППС уложить?
меня в данной схеме смущает вопрос отвода паров из базальтового! Ведь вентзазора нет.
будет ли такая схема работать?
Такая схема имеет право на жизнь при условии, что расчётная точка росы будет в толщине XPS.
Но в целом такой вариант более рискованный, т.к. через ЭППС будет затруднен вывод водяного пара в отличие от схемы, когда сверху в холодной зоне смонтирована минвата с высокой паропроницаемостью.
Boxer
А вот в такой схеме показано именно два утеплителя.
Единственное чего я не могу понять, это если влага все-таки прошла через пароизоляцию и минеральный утеплитель, то где она выпадет? ведь сверху ее ППУ не пустит далее.
Не окажется ли она на дереве с последующим гниением? Ведь куда-то ей надо уйти, а вентзазора нет!
Вернуться в «Теплоизоляция»
