Текущее время: 27 янв 2020, 21:23
 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: нужен совет
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:23
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста ,как довести до ума стропильную систему. Размеры : скаты 4.5м 7.5м по коньку 9.5 ; потолочная 8.0м . металлопрофиль, сосна 150х50 , обрешотка дюймовка . Очень интересует какую конструкцию ферм использовать оптимальнейю. Потолок будет 150х25 сосна вплотную и гипсокартон . Холодный чердак . Зарание спасибо.
SDC14966.JPG [ 3.3 Мб | Просмотров: 11262 ]
SDC14962.JPG [ 3.09 Мб | Просмотров: 11262 ]
SDC14964.JPG [ 3.04 Мб | Просмотров: 11262 ]
SDC14970.JPG [ 3.13 Мб | Просмотров: 11262 ]
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:47
Странно слышать такой вопрос когда 90 % фермы уже выполнено.
Совет: я бы разобрал такой вариант системы и модернизировал его до составных ног, благо по тех.альбому допускается установка такой системы даже при уклоне 25 град.
Замечания: дрова без антисептика (местами наблюдается грибок), отсутствуют затяжки под коньковым прогоном, накладки нужны над коньковым прогоном с одной стороны строп.ног, нужны подкосы в вашем случае одинарных ног, т.к. ширина пролета с учетом оч.малого уклона ската кровли на одном из фото довольно большая может быть образован прогиб и т.д. Вообще сразу видно, чтобы собирали ее "беглые рабы".
Новое сообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:13
Ну и желательно от трубы деревяху отодвинуть.....ну и гвоздюки личше загибать поперёк волокон древесины с обратной забивкой, создовая тем самым натяг гвоздя....
