Текущее время: 21 сен 2020, 04:12
 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Как правильно выполнить узел?
Новое сообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:22
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить узел выхода из желоба настенной водосточки (например в воронку)?
И если можно аргументируйте почему именно так правильно.
Пригодится все: фото, чертеж узла или раскрой металла.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно выполнить узел?
Новое сообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:34
Какой материал планируете использовать!?
Новое сообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 13:03
Как материал влияет на конструкцию узла? (Если не рассматривать пайку)
Новое сообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 22:21
Вот как вариант
2.jpg [ 312.59 Кб | Просмотров: 16895 ]
1.jpg [ 248.94 Кб | Просмотров: 16895 ]
Новое сообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 09:58
ГИД писал(а):
Вот как вариант
Это окончательный вариант или недоделанный узел???
Новое сообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 12:27
Узел, еще окончательно не доделан, фото представлено как вариант решения.
