Текущее время: 22 сен 2018, 19:28
 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Красиво! А функционально?
Новое сообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 21:20
Добрый день.
Понравилась такое оформление трубы на кровле. Выглядит очень красивою
Но как это работает? Проблем не будет?
fuj-1119.jpg [ 211.75 Кб | Просмотров: 24507 ]
 Заголовок сообщения: Re: Красиво! А функционально?
Новое сообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 14:08
Skazka писал(а):
Добрый день.
Будут - нескончаемые. Весь конденсат, образующийся на этой ... нахлабучке.. будет стекать во внутрь, на внутреннюю конструкцию ( доска, фанера... ) И разрушать , мочить, ( если из печи - то это вообще -" атомная война " - конденсат из угольных печей, печей на диз. топливе обладает крайней агрессивностью , немножко по легче конденсат из печей дровяных и газовых ).
Подобного рода украшения можно ставить только на вентиляционные трубы ( воздух - не канализация ).
И то - обязательно должна быть горизонтальная отсечка по верху самой трубы, с которой все - и вода и конденсат уходили бы в сторону.
Честно говоря - такого вида украшения ставят на глухих столбиках, которые не имеют внутренних технологических отверстий. В этом случае подобные украшения будут стоять очень долго и красиво.
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 22:24
Но такие "нахлабучки" встречаются достаточно часто. И что все у кого они стоят испытывают проблемы?
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 15:28
Но это не делает их лучше.
к сожалению. Но многие об этом еще не знают - Вы же знаете - в России строительство - не момент жизни , а перманентное состояние... Человек не живя в доме этих вещей чаще всего не видит, а когда видит - уже поздно. Надо менять часто не только металл, но и конструктив - стропила , обрешетку, теплоизоляцию, пленки ......
Крыша - это ОЧЕНЬ серьезно. Кто этого не понимает до момента НАЧАЛА строительства своего дома, тот потом ремонтирует бесконечно.
На кровле надо максимально стремится к простоте.
для сравнения . Многие женщины выглядят изумительно элегантно в платьях простого покроя ( как и фальцевые кровли ), а всякие рюшечки ( металлочерепица, битумные извращения ) очень часто вызывают отторжение. На кровле надо стремится к элегантной простоте.
Новое сообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 23:31
Подскажите, а какие варианты Вы могли бы рекомендовать? можно увидеть фото?
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 12:27
Вложение:
IMG_0786.kljpg.jpg [ 102.97 Кб | Просмотров: 24345 ]
вот это - как пример , чего делать нельзя. Внутри не был - но люди , которые вынуждены будут эту работу делать сказали, что необходимо производить замену ВСЕЙ теплоизоляции рядом с трубой, частично стропила, отделку. Дом стоит порядка 4-5 лет - в нем еще не жили. А ремонт уже надо делать капитальный.
По поводу простоты -
Вложение:
25.jpg [ 106.96 Кб | Просмотров: 24345 ]
- это один из самых распространенных вариантов.
Вложение:
29.kljpg.jpg [ 52.65 Кб | Просмотров: 24345 ]
- просто и функционально.
Вложение:
32kl.jpg [ 95.99 Кб | Просмотров: 24345 ]
- а это еще раз последствия неправильно выполненного колпака. - Отсутствует горизонтальная разделительная часть на трубе. Пар конденсируется на верхней крышке , попадает вниз - между металлом и камнем - последствия хорошо видны... Но это видно только со стороны кровли - а какое количество идет во внутрь - этого уже не знает никто...
Вложение:
cladding015.jpg [ 33.9 Кб | Просмотров: 24345 ]
а здесь очень корректно...
Вложение:
cladding027.jpg [ 39.51 Кб | Просмотров: 24345 ]
можно , конечно , и так....
Вложение:
f423006m.jpg [ 25.93 Кб | Просмотров: 24345 ]
- они все где то одинаково просты , без выпендрежа. Но выпендреж чаще всего стоит 2-3 разовой перестройки и переделки. Соответственно - денег.
Новое сообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 16:31
Skazka писал(а):
Добрый день.
Поддерживаю wolfdemar13. Можно использовать исключительно как декорацию. как основной защитный элемент дымохода это не работает.
Новое сообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 00:36
Очень понравилось вот такое решение защиты трубы :)
Очень мило и, на мой взгляд, достаточно функционально...
1339525366_2.jpg [ 17.92 Кб | Просмотров: 22999 ]
Новое сообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 21:16
Я бы не стал делать такие конструкции на дымоходах. Максимум куда можно применить «корону» так это на водостоки.
Новое сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 00:40
Судя по всему Вы это написали относительно первого сообщения темы. Чтобы не путаться - цитируйте.
Вариант с зонтиком очень стильный и я думаю неплох и функционально. Только по стилю не к каждому дому подойдет
А себе я бы такой поставил.
Новое сообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:47
Красивые варианты по отделке труб
21_o.jpg [ 428.98 Кб | Просмотров: 20902 ]
62_o.jpg [ 192.15 Кб | Просмотров: 20902 ]
86_o.jpg [ 219.01 Кб | Просмотров: 20902 ]
25_o.jpg [ 311.28 Кб | Просмотров: 20902 ]
09_o.jpg [ 276.4 Кб | Просмотров: 20902 ]
Новое сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 15:34
Вот творчество где у немцев основное. На кровле не поэкспериментируешь, а на фасадных частях - легко!
И красиво и функционально!
65.jpg [ 51.21 Кб | Просмотров: 20571 ]
182.jpg [ 61.42 Кб | Просмотров: 20571 ]
532.jpg [ 69.39 Кб | Просмотров: 20571 ]
56.jpg [ 72.35 Кб | Просмотров: 20571 ]
55.jpg [ 49.2 Кб | Просмотров: 20571 ]
18.jpg [ 43.68 Кб | Просмотров: 20571 ]
16.jpg [ 58.22 Кб | Просмотров: 20571 ]
14.jpg [ 60.68 Кб | Просмотров: 20571 ]
12.jpg [ 46.84 Кб | Просмотров: 20571 ]
Новое сообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:52
Красиво оформлять трубу можно не только сланцем, но и керамикой. Некоторые умудряются пустить такую трубу аж с земли!
Конечно это удорожание, но зато какая красота!
efh_mfh_schornsteine02_big_.jpg [ 40.54 Кб | Просмотров: 19129 ]
efh_mfh_schornsteine03_big_.jpg [ 39.17 Кб | Просмотров: 19129 ]
efh_mfh_schornsteine01_big_.jpg [ 33.29 Кб | Просмотров: 19129 ]
schornstein02_.jpg [ 26.53 Кб | Просмотров: 19129 ]
schornstein04_.jpg [ 27.57 Кб | Просмотров: 19129 ]
8939.jpg [ 136.81 Кб | Просмотров: 19129 ]
1034.jpg [ 69.71 Кб | Просмотров: 19129 ]
1044.jpg [ 97.5 Кб | Просмотров: 19129 ]
Новое сообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:12
Еще один красивый выход с небольшим заходом на ендову.
10675618_719486808139503_4486410752453185180_n.jpg [ 124.56 Кб | Просмотров: 18053 ]
10665121_719487138139470_36981044902429174_n.jpg [ 148.93 Кб | Просмотров: 18053 ]
1654467_719487131472804_3868789800637439790_n.jpg [ 134.91 Кб | Просмотров: 18053 ]
Новое сообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:25
Красивое решение колпаков
1507247.jpg [ 222.45 Кб | Просмотров: 9298 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
