Текущее время: 22 янв 2020, 05:02
 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Что подложить под мягкую черепицу.
Новое сообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 02:33
Ребята, делаю ремонт кровли, помогите советом, что подложить под мягкую черепицу?
Как для этого подойдёт ДСП? Или есть какая-то альтернатива?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Что подложить под мягкую черепицу.
Новое сообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 07:08
На одном из своих объектов КРОВЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВА в качестве сплошного настила использовала фанеру ФСФ толщиной 12 мм (береза). Фанера изготавливалась по спецзаказу на фанерном заводе в Пензенской области. Ссылка на объект http://penzatile.antonov.mobi/portfolio ... 450-2.html. Согласно инструкции завода изготовителя гибкой черепицы например Шинглас в качестве сплошного настила допускается использование лишь OSB-3 (ориентированно-стружечная плита) толщиной не менее 9 мм и фанера ФСФ, а также сплошная доска.
IMG_8350_resize_resize.jpg [ 54.09 Кб | Просмотров: 14675 ]
IMG_8177_resize_resize.jpg [ 44.7 Кб | Просмотров: 14675 ]
IMG_8158_resize.jpg [ 100.85 Кб | Просмотров: 14675 ]
Новое сообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 21:16
Александр, вопрос не по теме, но всё же: как было обеспечено проветривание фанеры и утеплителя на этом участке крыши?
Насколько я понял, использована подкровельная гидроизоляционная плёнка типа SILVER.
Новое сообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 06:15
На данном объекте парапеты были выполнены по типу "не вентилируемыми". Пленка антиконденсатная микроперфорированная весом 96 г/м2. Вентиляция - двухслойная. Переток между контурами планируется обеспечить за счет "вентиляционной решетки нижней защитной пленки" браас. На другом похожем объекте заказчик свою арку решил вентилировать врезкой в нее трех отверстий и с накладкой на внешней части стены декоративных решеток.
Новое сообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:27
ОСБ оптимальный вариант.
