Текущее время: 29 май 2020, 09:51
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Металлический водосток
Новое сообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:32
Опробован ли кем-нибудь в работе алюминиевый водосток от фирмы Линкор? Вроде как российское производство и сырье неплохое (говорят)...
по картинкам получить представление крайне сложно..
Пока сложно что-то сказать по данным системам. Они только появились на рынке.
Судя по всему делают их не из рулонного сырья, а литым способом. В этом есть свои нюансы. Надо понимать, что не всякая марка алюминия может успешно применяться для кровельных работ. Тоже касается и окраски. Пока от производителя крайне мало информации.
Новое сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:58
Кировградец писал(а):
Кто-нибудь работал с водостоком Roofart? Делают из меди, стали и PVC ...
Судя по всему контора не работает. Сайт не обновляется 2 года и более нигде не представлены.
Собственно и не удивительно. Выглядят один в один как аквасистем. Не потянуть им конкуренцию.
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 09:07
Навес с малым уклоном, из за этого вода подлизывается в верх и 20 % не попадает в жёлоб, посоветуйте как исправить.
жёлоб.jpg [ 10.36 Кб | Просмотров: 5471 ]
Новое сообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 15:59
Мне кажется тут только один вариант. Открутить нижнюю часть профлиста и подсунуть под него карнизную планку максимально глубокую - от 200 мм.
Планка должна сразу переходить в желоб. Саму планку рисовать надо?
Новое сообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 19:49
Не надо, а что помешает воде по планке в обратном направлении течь?
Новое сообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:47
А помешает прежде всего обратный отгиб на планке. Ну и саму планку я бы сделал см 20.
даже если в таком случае некоторое количество воды залижет на нее, то далее отгиба она не пойдет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
