Конденсат под кровлей
Re: Конденсат под кровлей
Укладка диффузионной плёнки лицевой стороной вниз никак не влияет на её паропроницаемость.
Leonid
Непрочитанное сообщение Leonid »
Добрый день!
Прошу Вашего совета! :!:
Я не строитель, поэтому воспользоваться профессиональными терминами не смогу, но попытаюсь более подробно описать суть проблемы.
Купил новый дом (одноэтажный), завершенный строительством летом 2010 г. Дом выполнен из силикатного кирпича, облицован облицовочным кирпичом. Стяжка произведена в июне 2010 г. Заселились сразу же после засыхания стяжки. Первое время в доме была некоторая сырость, но спустя месяц сырость полов ушла (лето все-таки) и мы приступили к чистовому ремонту. Но вскоре с наступлением осени столкнулись со следующими проблемами:
- Стены покрылись влажностью :!: , не смотря на то, что отопление и вентиляция в помещениях производится
- Под кровлей образовался сильный конденсат :evil: .
О кровле: Выполнена из металлического профиля, под профилем имеется «пароизолирующая» пленка. Вентиляция кровли не производится (она закрыта и не имеет никаких вентиляционных приспособлений), более того, под кровлю осуществляется вентиляция кухни, ванной, сан. узла, что, по моему мнению, дает большой резонанс для образования конденсата под кровлей. Один умник посоветовал утеплить крышу…
Теперь сам вопрос! Влажные стены помещений связанны с конденсатом под кровлей??? И как устранить этот жуткий конденсат???
Добрый день, Leonid,
судя по Вашему описанию, проблемы следующие:
1. Внутренние стены жилых помещений стали влажными.
Это может быть следствием нескольких причин: высокая остаточная влажность стеновой кладки и недавно завершённые мокрые отделочные работы (это некритические причины, которые будут устранены при условии достаточной вентиляции помещений). Хуже, если была не соблюдена расчётная толщина стены или её сопротивление теплопередаче. Как решить эту проблему, узнайте у нашего эксперта Дмитрия Абрамова (PAROC), напишите ему в личку.
2. Конденсат на холодной крыше: Вы всё верно полагаете - отсутствие вентиляции + вывод всех вытяжек из внутренних помещений может серьёзно повредить Ваш дом.
Это надо срочно исправлять:
1. Обеспечить свободный и достаточный приток и выход внешнего воздуха в чердачное пространство.
2. Все выходы провести через кровлю и телоизолировать в чердачном пространстве.
3. Проверить пароизоляцию и утепление перекрытия.
4. Проверить вентиляцию подкровельного пространства (между плёнкой и профнастилом).
Рекомендую воспользоваться услугам профессионального кровельщика, к счастью, на нашем форуме они есть. Кровельщик сможет компетентно решить проблемы и найдёт индивидуальное решение для Вашего дома.
Успехов!
Leonid
Спасибо большое за советы! Приму к сведению!
alexP
Непрочитанное сообщение alexP »
Добрый день всем.
Еще раз прошу вашего совета.
Коротко напомню.
Покрыли крышу мягкой черепицей
Сверху - вниз
Шинглас
Подкладочный ковер (100%)
ОСБ-3
Обрешотка
контр-обрешотка
Тайвек
Стропила
Чердак холодный.
Дом не отапливаемый, работы не ведутся.
В сырую погоду на внутренней стороне тайвека интенсивно образовывался
конденсат. Стропила были мокрыми.
После долгих обсуждений было решено тайвек срезать (поскольку
вырезы внизу и под коньком ничего не улучшили).
Дополнительно сделали 5 вентиляционых решоток в коробах.
На скатах изначально стоят 2 KTV.
Тем не менее в дождливую погоду вся стропильная системы становится
мокрой (стропила, балки,). ОСБ, обрешотка и контробрешотка - сухие
видимых следов протекания воды нет.
Спасибо за ваше мнение.
Александр, уточните, сухие ОСБ и обрешётка но мокрые стропила были ДО удаления плёнки?
Такое может быть в ситуации, когда подкровельный зазор между ОСБ и плёнкой нормально проветривается, а в холодном чердачном пространствое нет хорошей вентиляции (притока и выхода воздуха).
В этом случае конденсат в первую очередь образуется на границе плёнки и стропил.
Внизу - аналогичная ситуация: холодный чердак, новый дом, диффузионная мембрана была уложена с перехлёстами через коньки и хребты, приток воздуха в чердачное пространство был очень слабый. Конденсация началась осенью после дождей и похолоданий.
Проблему решили за пару дней - разрезали плёнку на коньках и хребтах (по 10 см) и изменили конструкцию свеса для притока воздуха (500 см2/метр карниза). К концу второго дня конденсат полностью ушёл.
И больше не возвратился.
Конденсат на стыке стропил и плёнки при плохой вентиляции чердачного пространства.
alexP писал(а):Сверху - вниз
Шинглас
ОСБ-3
Обрешотка
контр-обрешотка
Тайвек
Стропила
Чердак холодный.
Если намокание связано только с влажной погодой, то необходимо проследить не натекает ли влага сверху по изоляции - со стороны конька!?
Lexx1986
Непрочитанное сообщение Lexx1986 »
Прошлым летом перекрыли крышу в мансарде, после этого в комнате начали образовываться мокрые пятна на сплошной подшивке потолка, КОНДЕНСАТ!!!, причину нашли быстро, при укладке пароизоляционной пленки в местах нахлеста клеил алюминиевым скотчем, в местах соприкосновения со стеной и крыше не стал клеить, результат – пришлось заново перекраивать.
