Страница 2 из 3
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 20 ноя 2014, 00:08
Arsen
roofer2013 писал(а): Нет.Простой дачный дом-шалаш.Комната 4х4м,кухня 2х4м + будет пристроен тамбур с фасада.Дом полностью утеплён.Отопление первоначальное будет ПЛЭН(достался по дешёвке :-)).Посмотрю как отработает зиму.Если окажется мало или не экономично,то есть проект небольшой кирпичной печи на 70 кубов.Под дымоход я заранее предусмотрел проём в скате,он пока "законсервирован",то в любой момент можно вынуть утеплитель и прорезать в металле отверстие под трубу.
Как то так!
Зря мансардные окна не поставили. Было бы внутри намного уютнее.
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:37
roofer2013
Как то так!
Была такая задумка,по началу.Но отказался,так как на солнечной стороне планирую окно 1300х1400мм.Его будет вполне достаточно для освещения.Да и хочу попытаться вложиться в 200000 руб.на этот домик,не больше.
Попутно вопрос:Фронтоны(изнутри-наружу)ОСП--->Утеплитель 150мм--->Delta VentS--->Контрбрусок--->Имитация бруса.Сможет ли Дельта "пережить"зиму?Имитацию монтировать на данный момент боязно,боюсь почернеет без отделки.
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 23 ноя 2014, 23:16
Boxer
Лично по своему опыту я бы подстраховался. Рубероид стоит копейки. Я бы поверх вент-с кинул бы рубероид.
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 24 ноя 2014, 08:41
roofer2013
Boxer писал(а):Лично по своему опыту я бы подстраховался. Рубероид стоит копейки. Я бы поверх вент-с кинул бы рубероид.
Тоже склоняюсь к нему,но боюсь отвалится весь.Хотя...
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:56
Поддерживаю - подстрахуйтесь рубероидом. Закрепите временной обрешеткой!
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 26 ноя 2014, 00:46
roofer2013
The Roofer писал(а):Поддерживаю - подстрахуйтесь рубероидом. Закрепите временной обрешеткой!
Спасибо!
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 23 июн 2015, 13:12
AлексейИзоспан
roofer2013 писал(а): Была такая задумка,по началу.Но отказался,так как на солнечной стороне планирую окно 1300х1400мм.Его будет вполне достаточно для освещения.Да и хочу попытаться вложиться в 200000 руб.на этот домик,не больше.
а что не захотели продолжить опыт с Изоспаном? у Изоспана появилась профессиональная мембрана с высокой УФ-стабильностью и прочностью Изоспан AQ-proff, можно было бы и на рубероиде сэкономить
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 24 июн 2015, 13:28
Boxer
Вы испытания приведите пожалуйста. Какое количество часов устойчивости к УФ было на тестах?
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 25 июн 2015, 13:14
AлексейИзоспан
вот мне интересно, что могут дать испытания проведённые в лабораторных условиях ускоренным методом позволяющим приближенно +/- км в кубы вывести какие-то цифры? Можно лишь приблизительно, по аналогии рассуждать о сроках. Например на простой Изоспан А гарантия 3мес, но при этом сотни объектов по стране, где он нормально простоял не прикрытым ничем год, два, три...
так вам нужны лабораторные цифры или опыт применения?
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 25 июн 2015, 19:50
Boxer
AлексейИзоспан писал(а):вот мне интересно, что могут дать испытания проведённые в лабораторных условиях ускоренным методом позволяющим приближенно +/- км в кубы вывести какие-то цифры? Можно лишь приблизительно, по аналогии рассуждать о сроках. Например на простой Изоспан А гарантия 3мес, но при этом сотни объектов по стране, где он нормально простоял не прикрытым ничем год, два, три...
Это все красивые слова!
Где-то по стечению обстоятельств он простоял удачно, где-то нет. Где-то солнечная сторона, где-то тень и т.п.
Сотни объектов - очень красивые слова и реклама. Но, если Вы конечно реальный специалист, а не просто маркетолог, то должны дать нормальные данные по испытаниям и сертификаты!
Еще раз без этого это просто треп.
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 29 июн 2015, 09:31
AлексейИзоспан
сертификат соответствия можно скачать на сайте Изоспан.
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 29 июн 2015, 17:19
Boxer
Boxer писал(а): Это все красивые слова!
Тут есть функция прикрепления файлов. Вы уж сделайте, чтобы никто лишний раз не искал...
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 30 июн 2015, 11:06
AлексейИзоспан
можно посмотреть и скачать на сайте Изоспана
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 09 июл 2015, 15:24
AлексейИзоспан писал(а):можно посмотреть и скачать на сайте Изоспана
Вот ведь влом человеку выложить в сеть документ...
Re: Изоспан-АМ
Добавлено: 18 дек 2020, 23:33
voloshinvictor
Хочу делать из профнастила кровлю и забор, какой лучше выбирать? Буду рад советам опытных мастеров.
