Текущее время: 20 сен 2018, 01:08
 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте гидроизоляцию
Новое сообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:30
Добрый день или ночь уважаемые специалисты! Такая вот проблема возникла. Надо накрыть 8-ми гранную башню. рисунок вроде ломанного купола 3 секции и ободок внизу как юбка. Сначала предполагалось крыть "шашкой", сделали металлический каркас и обшили ОСП плитой (22мм), но потом решили все же метало-черепицу крутить. Так вот вопрос какую гидроизоляцию можно по ОСП чтобы не добавлять латы. Чердак холодный. Огромное спасибо.
Комментарий к файлу: приблизительный рисунок ...
Башня.JPG [ 17.29 Кб | Просмотров: 18485 ]
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте гидроизоляцию
Новое сообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 23:50
Если чердак холодный, то на можно применять любую гидроизоляционную плёнку (диффузионную, антиконденсатную, микроперфорированную), но на юбке обязательно смонтировать под контробрешётку уплотнительную ленту. Не забудьте, что в верхней части купола необходимо выполнить вентиляционный зазор для проветривания чердачного пространства. Обычно это делают в виде отдельных аэраторов или общего колпака в верхней части.
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 12:18
Вот похожая форма, гидроизоляция Delta Vent S.
По хорошему, закрывать такие вещи, надо по фальцевой технологии, у нас это было настойчивое желание заказчика.
3.jpg [ 555.15 Кб | Просмотров: 18458 ]
2.jpg [ 191.27 Кб | Просмотров: 18458 ]
1.jpg [ 617.97 Кб | Просмотров: 18458 ]
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 20:00
Спасибо за ответ. Можно по подробнее. Насколько я понял пленку по всему куполу прям на ОСП и сразу мет.череп. без контррейки и обрешотки, только на юбке поднять на обрешотку с контррейкой. Пленка у нас есть под именем Евробарер 1400. В каком именно месте надо уплотнительную ленту и какие функции она выполняет?
На фотках как бы вентиляции не видно или я ошибаюсь. Можно варианты выполнения витиляции. Спасибо!
В местах (на фото) под коньками и металочерепицей есть дополнительные меры или только пленка?
Ещё раз спасибо за ответы!!!
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 22:08
Обрешётка и контробрешётка - обязательны.
Лента: http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... umband.php
Вентиляция кровли выполняется через специальные вентиляционные рулоны конька/хребта http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... t_roll.php
Новое сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 11:57
Какую пленку лучше применить под металлочерепицу для холодного чердака?
Вероятность дальнейшего утепления кровли - 15-20%
Новое сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 11:36
Если вероятность утепления существует, то лучше взять мембрану.
Мембран на рынке очень много. Хороших меньше.
Смотрите Тайвек, Деркен...
Хорошие материалы начинаются от 4-4,5 тыс рублей в розницу за рулон в 75 кв.м.
Дешевле точно не берите
Новое сообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 15:46
Дешевле Фибротек и Ютавек.
Если под металлочерепицу с холодной кровлей, то может и потянут.
Цена 3400 руб за 75 кв.м.
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2014, 17:37
Несколько фото с немецких строек
DELTA-MAXX (2).jpg [ 348.95 Кб | Просмотров: 17285 ]
DELTA-MAXX PLUS_1.JPG [ 313.68 Кб | Просмотров: 17285 ]
DELTA-MAXX PLUS_4.JPG [ 272.53 Кб | Просмотров: 17285 ]
DELTA-MAXX PLUS_10.jpg [ 377.93 Кб | Просмотров: 17285 ]
DELTA-MAXX PLUS_11.jpg [ 310.45 Кб | Просмотров: 17285 ]
DELTA-MAXX PLUS_12.jpg [ 303.63 Кб | Просмотров: 17285 ]
Новое сообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 01:18
Увеличение цена на 60-100% на импортные товары может привести к тому, что значительно увеличат долю рынка российские производители материалов. Все бы ничего, если бы качество было хорошим, а так на мой взгляд добротного строительства станет меньше
Новое сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:48
Либо обращайте внимание на новинки от ведущих отечественных производителей.
Новое сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 10:53
Если новинки достойные, то мимо рынка они не пройдут
правда на выставках я вас не видел
Новое сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:04
на всех конечно не участвуем, не все выставки к сожалению сейчас актуальны, но на основных нас можно найти, например:
http://isospan.gexa.ru/novosti/mosbuild-2015
