Межэтажные перекрытия
Воятель
Непрочитанное сообщение Воятель »
Какие лучше пленки подобрать для межэтажных перекрытий и перекрытия между холодным чердаком и помещением!?
Re: Межэтажные перекрытия
В межэтажных перекрытиях пароизоляция не требуется. Вся конструкция перекрытия находится в одинаковых или очень близких условиях по температуре и влажности.
Теплоизоляция используется исключительно в качестве шумоизоляции.
Но желательно с нижней стороны закрыть минеральную вату нетканым (паропроницаемым) материалом, чтобы исключить просыпание волокон через перекрытие во время эксплуатации. С верхней стороны потребуется защита от пролитой на пол влаги при мытье волов, поливе цветов и т.п. Можно использовать и диффузионные плёнки.
Классическая конструкция чердачного перекрытия (снизу-вверх):
1. Внутренняя отделка
2. Каркас под отделку (бруски/профиль/доски), между каркасом смонтирована проводка.
3. Пароизоляция + ленты + клей.
4. Балки перекрытия, заполненные утеплителем.
5. Если чердаком будут часто пользоваться, складировать на нём домашнюю утварь и т.п. - можно закрыть утеплитель однослойным нетканым спанбондом, либо диффузионной плёнкой.
Очень важно: не закрывать утеплитель ПЭ-плёнкой и не делать сверху сплошной настил или тем более не класть фанеру/ОСП.
Можно делать ходовые мостки или разреженный настил.
Воятель
Ну это не совсем мой вариант на схеме.
Чердак холодный, но эксплуатируемый. Будет там складываться всякое барахло.
Настил будет деревянный. Какие конкретно пленки стоит установить со стороный теплого и со стороны холодного помещений?
Сизов
Это именно Ваш вариант!!!!!!
