Межэтажные перекрытия
Добавлено: 04 сен 2012, 10:34
Воятель
Какие лучше пленки подобрать для межэтажных перекрытий и перекрытия между холодным чердаком и помещением!?
Re: Межэтажные перекрытия
Добавлено: 04 сен 2012, 12:54
В межэтажных перекрытиях пароизоляция не требуется. Вся конструкция перекрытия находится в одинаковых или очень близких условиях по температуре и влажности.
Теплоизоляция используется исключительно в качестве шумоизоляции.
Но желательно с нижней стороны закрыть минеральную вату нетканым (паропроницаемым) материалом, чтобы исключить просыпание волокон через перекрытие во время эксплуатации. С верхней стороны потребуется защита от пролитой на пол влаги при мытье волов, поливе цветов и т.п. Можно использовать и диффузионные плёнки.
Классическая конструкция чердачного перекрытия (снизу-вверх):
1. Внутренняя отделка
2. Каркас под отделку (бруски/профиль/доски), между каркасом смонтирована проводка.
3. Пароизоляция + ленты + клей.
4. Балки перекрытия, заполненные утеплителем.
5. Если чердаком будут часто пользоваться, складировать на нём домашнюю утварь и т.п. - можно закрыть утеплитель однослойным нетканым спанбондом, либо диффузионной плёнкой.
Очень важно: не закрывать утеплитель ПЭ-плёнкой и не делать сверху сплошной настил или тем более не класть фанеру/ОСП.
Можно делать ходовые мостки или разреженный настил.
Добавлено: 07 сен 2012, 12:42
Воятель
Ну это не совсем мой вариант на схеме.
Чердак холодный, но эксплуатируемый. Будет там складываться всякое барахло.
Настил будет деревянный. Какие конкретно пленки стоит установить со стороный теплого и со стороны холодного помещений?
Добавлено: 07 сен 2012, 20:28
Сизов
Это именно Ваш вариант!!!!!!
