Текущее время: 20 май 2019, 20:29
 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Утепление мансарды
Новое сообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:35
Синоптик прогнозирует понижения температуры до -20 буквально через неделю и за это время хочу успеть с утеплением мансарды. При какой температуре ниже нуля допускается проводить утепление и проклеивать пароизоляционную пленку? Мансарда пока не жилая.
 Заголовок сообщения: Re: Утепление мансарды
Новое сообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:09
Pola, выполнять утепление можете хоть при – 20 и ниже сколько вытерпите, но вот проклеивать пароизоляцию, рекомендуется многими производителями скотчей и клея при температуре не ниже +5. Смонтировать пароизоляцию тоже можно при низких температурах. Но проклеить вы можете, когда в помещение поступит тепло, только затягивать с этим не надо. Например, можно временно обогреть помещение после монтажа теплоизоляции и пароизоляции соответственно, а далее проклеить перехлесты, примыкание к стенам и элементам конструкций здания (если стены и элементы будут сухими).
Новое сообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 15:22
Расскажите, как нужно утеплять мансардный блок по коньку? Там у меня кирпичная кладка дымовентканалов проходит. Кровля из металлочерепицы, пирог по всему периметру сделан, а вот именно в этом месте не знаю чем лучше всего утеплить, чтобы пожаробезопасно было.
Новое сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 11:39
Присоединюсь к romanson не знаем чем лучше все таки утеплить) Столько всего на рынке продают. Но хочется совета.
_____________
Сеть сервисных центров Аpple
http://appleproblem.ru/iphone/
