Всем опытным жестянщикам
mkv
Непрочитанное сообщение mkv »
Столкнулся с вопросом грамотного выполнения узлов хретов и конка для качественной вентиляции.Рядовые картины положи.Нужна консультация опытных мастеров, при том что крыша четырехскатная ввиде горки (ширина карниза 80 см).Фотографии готов выслать на почту. Буду признателен за любую оказанную помощь
x4x
Re: Всем опытным жестянщикам
Непрочитанное сообщение x4x »
mkv писал(а):Столкнулся с вопросом грамотного выполнения узлов хретов и конка для качественной вентиляции.Рядовые картины положи.Нужна консультация опытных мастеров, при том что крыша четырехскатная ввиде горки (ширина карниза 80 см).Фотографии готов выслать на почту. Буду признателен за любую оказанную помощь
Вам сюда - http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index ... howforum=3 8-)
Два самых распространенных варианта:
1. Установка вентилируемого конька как на фото
2. Установка вентэлементов как на фото
Один из вариантов вентилируемого конька и хребта
mkv
А как произвести монтаж вентконька и на какое растояние отступать,если карниз прямой 80см(скат виде горки).Фотографии в натуральную величину готов скинуть в личку или на почту
mkv писал(а):А как произвести монтаж вентконька и на какое растояние отступать,если карниз прямой 80см(скат виде горки).Фотографии в натуральную величину готов скинуть в личку или на почту
Не улавливаю связи между вариантами вентконьков и отступом карниза. Поясните пожалуйста. Или лучше фото в студию!
