vasilpolt писал(а):Добрый день, уважаемые специалисты
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить монтаж????? цинк-титана на полукруглых смотровых окнах и между ними, если расстояние между соседними смотровыми окнами 15 см (в приложении фотографии для наглядности).
Сталкивались ли Вы с подобным? Что посоветуете?
Слово " правильно " к подобному узлу не имеет НИКАКОГО значения...
Только по той причине, что ни один ВМЕНЯЕМЫЙ архитектор не будет "лепить" огромные окна с 15 см разносом. При 15 см можно поставить разделительную планку на оконном ОБЩЕМ блоке ( представьте - сколько внутри объема, не разделенного стенками образуется !!! ).
Фактически - это " мина замедленного действия "- и когда она взорвется , этого никто не знает. Слепить , конечно, можно - кто нибудь " слепит ". Но красоты от подобного узла не ждите.
Минимальные расстояния берут из расчета минимальной длины инструмента , длины обуви человека, который должен монтировать подобный узел . А эти размеры всегда в приделах 30 - 40 см. Где то надо лечь, чтобы понимать - как подрезка или подгибка зацепилась - правильно или нет.
И кто в 15 см щель ляжет - наноробота наймем ? Так Чубайс их еще не выпускает....
