Ремонт медного фальца.
Спустя полгода после монтажа медного фальца на кровле проводилась установка какого-то оборудования (типа кондиционера). В результате после падения тяжелого металлического ящика на скат в одной из картин образовалось 2 дыры на расстоянии около 60 см друг от друга. Одна дыра размером 15 см, вторая 6 см.
Подскажите правильно я понимаю, что оптимальным варианом будет напайка заплат на эти места? Или лучше заменить картину. Если замена, то как?
Медь лежит на сплошной обрешетке, на геотекстиле. (кстати после удара пострадала и пленка и обрешетка тоже)
Заранее благодарю.
Re: Ремонт медного фальца.
Громобой писал(а):Спустя полгода после монтажа медного фальца на кровле проводилась установка какого-то оборудования (типа кондиционера). В результате после падения тяжелого металлического ящика на скат в одной из картин образовалось 2 дыры на расстоянии около 60 см друг от друга. Одна дыра размером 15 см, вторая 6 см.
Заранее благодарю.
заплатка ( вероятнее всего - лучше проклепать - заклепки ТОЛЬКО закрытые с сердечниками из нержавейки - в России присутствуют ) и потом пропаять. ОЧЕНЬ аккуратно ! Крышу не сожгите !
Еще по поводу " заплаток " - надо смотреть на расположение - можно получить маловидимую заплатку, если дырка узкая и расположена параллельно карнизу ( т.е. - подсунуть верхнюю часть заплатки во внутрь ).
Хотя существует вариант ( если разрыв аккуратный ) - "отбить " края и просто пропаять.( но все это очень индивидуально - если будут фотографии - можно в личку - попытаюсь подсказать подробнее )
Если оба повреждения на одной картине, то вырезается кусок картины с повреждениями, и ставится новый кусок на двойной фальц по периметру.
wolfdemar13 писал(а):Еще по поводу " заплаток " - надо смотреть на расположение - можно получить маловидимую заплатку, если дырка узкая и расположена параллельно карнизу ( т.е. - подсунуть верхнюю часть заплатки во внутрь ).
Разрывы неровные и находились посередине картины. Поэтому я решил не вырезать часть картины, я припаять заплатку. Пришлось конечно помучаться с выравниванием краев. Фоток к сожалению сделать не удалось из-за дождя. Постараюсь выложить позже. Выглядит конечно не супер (все-таки заметно на кровле), но пожалуй самое простое и надежное решение.
