Текущее время: 19 янв 2019, 09:43
 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нестандартные решения.
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2011, 10:36
Недавно довелось посмотреть один любопытный объект с применение поликорбанатных листов в сочетании с профлистом. Кровля на практически 50% прозрачна. Хочу выложить несколько фотографий для ее обсуждения.
IMG_41501.jpg [ 468.63 Кб | Просмотров: 16050 ]
IMG_41771.jpg [ 327.44 Кб | Просмотров: 16050 ]
IMG_41781.jpg [ 292.39 Кб | Просмотров: 16050 ]
IMG_41881.jpg [ 242.86 Кб | Просмотров: 16050 ]
IMG_41621.jpg [ 248.2 Кб | Просмотров: 16050 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартные решения.
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2011, 13:27
Пипец... :shock:
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2011, 16:23
Друшлак хороший. :lol:
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2011, 17:19
А есть какая-нибудь схема с разрезом в районе поликорбаната? Понимаю, что чертежи спрашивать глупо :D
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:01
Есть. У хозяина сохранилась от монтажников схемка. :)
В эту зиму проблем не было вроде. Но чувствую в следующую (как только начнут топить) проблемы пойдут друг за другом.
img334.jpg [ 180.33 Кб | Просмотров: 16039 ]
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2011, 18:09
Ну так самое грубое - отсутствие вентзазора и гидроизоляции под профлистом, а следовательно неизбежный конденсат, отсыревание и гниение обрешетки.
Теперь примыкание профлиста к коробу окна: нарисовано одно - по факту у профлиста нет вертикальной полки, так что чем он там и как прилегает - фиг его знает, скорее всего никак, что подтверждает обильное запенивание щелей.
Остальное тоже не радует, но фигня по сравнению с тем, что выше сказано.
Новое сообщениеДобавлено: 13 май 2011, 17:45
Жесть!
Обращает на себя разница в толщине кровельного пирога. Поликорбанатный сендвич - около 200 мм, а утеплитель вокруг - 100 мм. Вот уже проблема.
Уголки прикрывающие сбоков прозрачные листы должны накрывать не половину полны профлиста, а 2 волны.
Саморезы, которыми крепиться поликорбонат должны монтироваться через специальную уплотняющую шайбу, т.к. при термических расширениях отверстия в местах креплений будут расширяться. Влага пойдет вовнутрь и выпадет конденсатом под верхним листом.
Коньковые планки стоило делать цельными от низа и до конца, чтобы закрывали весь хребет.
перелом кровли - это песня.
да и вообще есть сомнения, что все это выстоит на тех столбиках, что там есть.
Новое сообщениеДобавлено: 15 май 2011, 00:00
Несмотря ни на что задумка достаточно интересная. Если это грамматно реализовать, то может получить вполне пристояная кровля с 50% прозрачностью. Хорошо подходит для студий.
Новое сообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:48
Донес все замечания до заказчика. Будет думать что делать далее. Но думаю, что на ближайший год изменений не будет. Хотят посмотреть как зима пройдет с отоплением.
Новое сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 12:26
Не завидую я заказчику. Придеться ему натерпеться. А исполнитель в пределах досигаемости?
Новое сообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 11:21
Да, он не скрывается. Наоборот, считает что все хорошо тут :shock:
