Текущее время: 19 янв 2019, 09:49
 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Где купить?
Новое сообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 03:58
Очень нравится камышовая кровля. Думаю, все-таки, нужен специальный домик под такую крышу, чтобы соблюдался стиль. Но все же интересно - где можно купить такое чудо? Или, может, есть вариант заготовить самостоятельно? Делали же это как-то наши предки?
 Заголовок сообщения: Re: Где купить?
Новое сообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 10:28
Наши предки делали, потому как выбор у них был не велик. Натуральная черепица не во всех местностях производилась. Сейчас же камышевые и соломенные кровли используют в основном только на декоративных постройках, навесах ресторанов и т.п. ИМХО и правильно, т.к. предполагаю большие проблемы в монтаже и эксплуатации. Слышал сырье косят где-то в калининградской области и по Ростовом. Есть вроде и искуственная солома.
Новое сообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 13:48
Соглашусь с вами что такой материал лучше на беседку, на основной дом я бы не решился сделать.
Хочу подчеркнуть, что ключевым вопросом будет не Где купить камышовую крышу, а кто будет монтировать ее! Вот таких специалистов, с реальным опытом работы с данным материалом, придется поискать. Конечно же я не беру низкоквалифицированных рабочих, которые за любую работу взяться готовы.
Новое сообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 11:14
Не думаю, что все так сложно, керамика то же не герметичный материал.... так что все стандарты соблюсти, а камыши постелить сверху постелить не долго...
Новое сообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 18:43
[quote Не думаю, что все так сложно, керамика то же не герметичный материал.... так что все стандарты соблюсти, а камыши постелить сверху постелить не долго...[/quote]
Хех. Керамика при определенных уклонах воду точно не пропустит (некоторые модели чуть ли не от 15 градусов считаются герметичными), а вот за камыш/солому я такое не скажу. :? По керамической кровле я знаком со многими спецами, а камыш никто из моих знакомых не укладывал. Насколько я понимаю там проблематично организовать основание, да и сами снопы класть и закреплять не так просто как кажется. А вот черепичку проще - гидру постелил, обрешетку ромненько наколотил у укладывай черепичку одну за другой.
Новое сообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 23:38
Стебли камыша длиной 1,5 - 2,2 м с помощью стальных стержней и нержавеющей проволоки привязывают к основанию крыши или к планке. Нижнюю часть каждого стебля отодвигают от ската так, чтобы только последние 2 - 4 см находились снаружи, а толщина самой крыши составляет от 25 до 35 см. В результате гравитационного воздействия дождь и снег скатываются по стеблю камыша вниз до выступающих стеблей и стекают. Сырость не проникает глубже, чем на 5 -10 см. В конечном результате получается легкое, сталью скрепленное кровельное покрытие.
Новое сообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 12:57
ГИД, Вы так профессионально об этом рассказываете. У Вас видимо опыт работ с данным материалов? Много объектов удалось выполнить? Это частные дома? Где они?
Новое сообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 09:48
Да нет мы этим пока не занимались, но готовимся, интересуемся, читаем.
Новое сообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 00:34
Где купить - покупайте у нас, а вот подробнее рассказывать об этом и ответить на вопросы думаю стоит в другой теме. В какой будет удобнее?
