Текущее время: 21 июл 2018, 22:50
 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Как сделать?
Новое сообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 05:00
Не хотелось бы портить внешний вид внешним водостоком. Интересно, как можно "спрятать" его внутрь? Нужно ли для этого разбирать кровлю, или все работы производятся, например, на чердаке?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать?
Новое сообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 11:31
Все работы проводятся на чердаке, лишь часть кровли будет перебираться для установки водозаборной воронки.
Новое сообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 20:41
а Вы не погорячились ? Внутренний водосток С НАЧАЛА "прячут" , а затем кровлю делают. Если наоборот- то чаще всего вода ( дождевая) течет не в систему , а в дом...
Новое сообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 13:02
Если кровля уже готова, то сделать что-то внутри будет проблематично, вот выше правильно подмечено, что нужно это делает еще до монтажа кровельных материалов. Думаю, что если система не сложная, то найти выход из положения можно.
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:27
Лучше "испортите" внешний вид подвесными водостоками, чем получите кучу проблем в будущем и бОльшие затраты.
Внутренние желоба это особая работа, выполнять которую должны только люди с опытом, а проект при этом тщательно продуман. Цена ошибки в данном случае очень высока
Новое сообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 09:23
По моему наружная водосточная система как часть дома можно сделать красиво, а прятать внутрь не дай бог протечет.
