Текущее время: 20 фев 2019, 12:53
 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Монтаж после дождя. Как правильно?
Новое сообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 15:02
Планируем монтировать металлочерепицу, но сильный дождь намочил все дерево обрешетки. Как правильнее подождать пока подсохнет дерево или можно монтировать сразу на него в надежде, что потом высохнет!??
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж после дождя. Как правильно?
Новое сообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 15:40
Если обрешетка смонтирована на контрбрус (т.е. если есть вентиляционный зазор между обрешеткой и гидроизоляцией), то тогда можно не заморачиваться и монтировать металлочерепицу. В этом случае деревяшка высохнет от движения воздуха в вентзазоре.
Но вот если выполнено не правильно и обрешетка лежит прямо на гидроизоляции (к сожалению такие случаи не редкость), то есть шанс, что сохнуть она будет очень медленно и начнет гнить.
Новое сообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 11:07
Достаточто часто встречающаяся проблема - намокание обрешетки. Если дерево струганное, то никаких проболем не будет. В этом случае беспокоиться не о чем.
Если деревяшка не обработанная, то сохнуть будет дольше значительно (особенно если влажность на улице большая, а вентиляция под кровлей слабая).
