Текущее время: 24 янв 2020, 09:11
 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Замена шифера на металлочерепицу
Новое сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 09:35
Можно ли сняв асбестцементные листы монтировать сразу металлочерепицу на то же основание?
 Заголовок сообщения: Re: Замена шифера на металлочерепицу
Новое сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 23:47
Конечно! НЕТ
Новое сообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:51
Почему нет? Если сплошная обрешетка и чердак холодный - никаких препятствий... 8-)
Новое сообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:41
Обрешетка не слошная, а с шагом 100 мм.
Так пойдет?
Новое сообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:10
Так пойдет?
Нет, под МЧ стандартный шаг 350 мм. Вообще полезно у какого-нибудь из продавцов или производителей взять инструкцию по монтажу МЧ и почитать.
Много вопросов сразу отпадет.
Новое сообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:32
Да с продавцами общались уже. Все свой товар нахваливают и чужой ругают. Поэтому хотелось мнения объективного со стороны.
Новое сообщениеДобавлено: 27 май 2011, 14:38
Почитайте тут, типа независимый взгляд - http://striha.ru/raznoglasiya.php
Оно может конечно слишком специально, но возможно подчерпнете что полезное.
Новое сообщениеДобавлено: 28 май 2011, 22:05
Достаточно неплохой анализ, хотя и не на все 100% согласен со всем.
Новое сообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 18:20
Вобщем перебиваем только обрешетку. Все остальное остается на месте, т.к. вроде подходит под описанное в инструкции.
Доска у нас 150х25мм.
