Текущее время: 24 янв 2020, 08:32
 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: нужен совет
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:30
Привет! Недавно смонтировал крышу,хотелось бы узнать ваше мнение.
DSCN1943.jpg [ 762.37 Кб | Просмотров: 26548 ]
DSCN1944.jpg [ 705.29 Кб | Просмотров: 26548 ]
DSCN1941.jpg [ 789.52 Кб | Просмотров: 26548 ]
DSCN1942.jpg [ 684.07 Кб | Просмотров: 26548 ]
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 13:07
Лучше бы Вы спрашивали "совета" до такого "монтажа"! И какой совет Вам нужен?
- Мауэрлат - неправильно
- Стропила - неправильно
- Фронтон - неправильно и т.д.
Извините, но это не кровля для дома - это для сарая пойдёт, а для дома - уметь надо.
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 13:26
Хотите сказать завалиться или поведет.У нас недавно был ураган(писали в газетах) пол р-на снесло крыши наши все устояли. Черепица материал легкий но является хорошей раскосицей не дает крыше сложиться, единственный вариант сносит всю полностью.
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:42
Вы ещё и исполнители?????? Тогда совет - УЧИТЕСЬ! Ураган не задел Вашу крышу, а не она устояла!
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:57
Вы не правильно формулируете вопрос.
Тут не просить посмотреть надо, а просить совета как поправить то, что Вы навояли :geek:
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:46
Если не затруднит посоветуйте! Буду благодарен.
Новое сообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:39
1. Нет ветровых связей на стропилах
2. Ветрозащитная плёнка на фронтонах не примыкает к конструкции по периметру (периметр "светится" - могут быть проблемы с проникновением внешней влаги.
3. Мауэрлат, если этот брусок можно назвать мауэрлатом, лежит на кладке, а не на армопоясе. Как долго кирпич продержится и не раскрошится, Вы нам после сообщите.
4. Поверх верхнего слоя щелевого кирпича нет тонкой стяжки из раствора - водяной пар через стену будет активно выходить в чердачное пространство и конденсироваться в виде инея на плёнке.
5. Нет вентиляции чердачного пространства через карниз. Что-то мне подсказывает, что и на коньке плёнка уложена с перехлёстом...
6. Гидроизоляционная плёнка должна быть заведена на стену наверх и приклеена. У вас она свешивается вниз. Вся влага, которая попадёт на плёнку вдоль стены, протечёт вниз.
7. Пароизоляцию надо будет монтировать со стороны нижнего помещения на подшивку.
Новое сообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 16:43
Ветровая раскосина есть но она одна с одного угла (на фото не видно понятно,что одной мало).Все остальное понятно.
Благодарю за совет!
Новое сообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:12
Благодарю за совет!
Prokop, а что-то в работе поправили или так оставили?
Новое сообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 21:50
Совет, придумать другое назначение для деревянного каркаса с кровлей.
Предлагаю заполнить гелием и она сможет взлететь, отдельно от кирпичной коробки, можно будет катать туристов как на воздушном шаре :lol:
Новое сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 08:27
Зачем же так жестоко? Нет бы советом помочь. Критиковать то все умеют :evil:
