Текущее время: 16 фев 2019, 14:58
 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: монтаж металлочерепицы на ОСП
Новое сообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 07:01
Посоветуйте. На крыше лежит ОСП под мягкую кровлю, но думаю положить маталлочерепицу. В проекте одной из известных фирм такое возможно поверх гидроизоляционной плёнки. У кого-нибудь был опыт? Крыша плакать не будет и солько будет жить?
 Заголовок сообщения: Re: монтаж металлочерепицы на ОСП
Новое сообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 14:08
Здравствуйте.
Задуманное вами, вполне реально.
- поверх OSB расстелите супердиффузионную мембрану или подкладочный ковер для битумной черепицы, сделайте разметку расположения стропильных ног маркером на мембране;
- закрепите контробрешетку (брусок 50*50мм если длина ската не более 10пм) вдоль ската кровли к стропильным ногам, проложив уплотнительную ленту между контробрешеткой и мембраной;
- монтируйте обрешетку с шагом для выбранной вами металлочерепицы (шаг уточните при покупке - зависит от длины волны металлочерепицы);
- далее производите монтаж кровельного покрытия и аксессуаров;
- если у вас, будет мансардное утепление не забудте предусмотреть вентиляционный канал между плитой OSB и слоем теплоизоляции, с доступом воздуха через карниз и выводом потока воздуха через конек;
P.S. Советую, Вам, для монтажа кровли, обратится по месту жительства к профессиональной бригаде кровельщиков.
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:56
"Серый", придерживайтесь рекомендации от Dachinspektor, и ни в коем случае не укладывайте металлочерепицу непосредственно на ОСП+плёнку.
Обязательно должны быть контробрешётка и шаговая обрешётка.
Новое сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 22:28
Теоретически можно обойтись без контробрешетки, если в качестве обрешетки использовать вентилируемые прогоны.
viewtopic.php?f=84&t=539&p=1185&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B#p1185
ендинственное, что они будут препятствовать возможному отводу конденсата из под металлочерепицы.
