Помогите с советом насчет жби перекрытий под мягкую кровлю
Добавлено: 20 мар 2014, 15:20
vecheslav
У меня гараж 6*8 так вот на ЖБИ перекрытиях имеются не ровности в виде выпуклой шебёнки как будто её насыпали, да и плиты на поверхности не ровные, они как бы буграми и волнами идут, каждый камешек щебенку выковыривать молотком или топор-ломом не только замучишься, но и затратно по времени, как можно положить мягкую кровлю на такие не ровности, имеется примерно 120 килограмм битума, на нашем заброшенном асфальтном заводе я могу набрать еще 120-280 кг битума. как можно не ровняя крыши положить мягкую кровлю. до этого я просто заливал битумом который я брал с асфальтного завода, которая простояло 3,5 года но после этого он не отходит, битум местами сидит крепко. счистить его почти не реально. даже и не знаю что и делать. если есть какие соображения прошу написать об этом. могу также предоставить фото самой крыши. за ранее вам благодарен. крышу буду крыть еврорубиройдом рубимаст.
Re: Помогите с советом насчет жби перекрытий под мягкую кров
Добавлено: 20 мар 2014, 20:09
Это отдельностоящий гараж или в рамках гаражного комплекса с соседями?
конечно удобнее с фото!
Добавлено: 20 мар 2014, 20:13
vecheslav
ГАРАЖ ОН СТОИТ НЕ ОТДЕЛЬНО А СПРАВА И СЛЕВА СТОЯТ ГАРАЖИ ФОТО БУДЕТ ТОЛЬКО ЗАВТРА
Добавлено: 21 мар 2014, 16:40
Нормально выровнять кровлю вряд-ли получится. Заливать битумом можно до бесконечности, но вода свою дырочку найдет. Бюджет есть только на битум или что серьезней?
Добавлено: 21 мар 2014, 16:50
vecheslav
бюджет есть на битум хоть 200кг. Уже куплен еврорубироид и пропан. все думаю что будет если битумом буду выравнивать крышу а сверху него положу еврорубиройд получится ли на долго)))) еврорубиройд кстати рубимаст)
интерестно на сколько лет такой халтуры хватит. я как то раз уже выравнивал на этой крыше битумом в некоторых местах битум толщиной в 5-7 мм не отковыривается вообще мертво сидит рубиройд тогда я не ложил а чисто битумом поливал)
Добавлено: 22 мар 2014, 16:19
vecheslav писал(а):бюджет есть на битум хоть 200кг. Уже куплен еврорубироид и пропан. все думаю что будет если битумом буду выравнивать крышу а сверху него положу еврорубиройд получится ли на долго)))) еврорубиройд кстати рубимаст)
Тогда заливайте битумом. Это реально самое экономичное решение. Но постарайтесь избегать щелей, куда сможет хоть частично зайти вода. Замерзая она битум начнет разрывать.
Класть ли сверху евро-рубероид!? Вопрос. Толку от него почит не будет - поверхность не ровная. Только как защита битуму от солнца..
Ну на 4-5 лет вопрос я думаю решите.
Добавлено: 22 мар 2014, 16:47
vecheslav
у меня были мысли взять в аренду мозаично шлифовальную машину, что б отшлифовать все не ровности на крыше, к чему я к такому выводу пришел, так как к идеально ровной и гладкой поверхности почти все что есть из материалов хорошо склеивается и держит очень хорошо, даже к примеру если склеивать два стекла простым клейстером они очень хорошо приклеится) к тому же мозаично шлифовальной машиной будет намного меньше затрат по цементу песку и битуму, там понадобится только электричество 220 вольт, но электричество у меня есть в гараже))) но опять не задача облазил весь инет в нашей области искал в аренду эту машину так и не нашел, знаю что есть на кладбище они там шлифуют базальтовые и мраморные блоки, но не уверен что дадут и очень маленькая вероятность что они мне её дадут в аренду на один день, к стати что б отшлифовать 30 квадратных метров всего то понадобится 5 часов непрерывной работы минимум, +- 2 часа.если не получится буду срезать острые не ровности болгаркой установив диск по бетону. а потом ровнять цементным раствором.
и еще вопрос??? если будет идеально ровная поверхность просмолю я битумом крышу в 3-4мм а потом еврорубиройд не будет ли бесполезен еврорубиройд. вы писали Класть ли сверху евро-рубероид!? Вопрос. Толку от него почит не будет - поверхность не ровная. Только как защита битуму от солнца..
Ну на 4-5 лет вопрос я думаю решите. по этому и такой вопрос в конце и написал)
Добавлено: 15 апр 2014, 12:53
penzastroyka
А стяжку сделать не судьба?
Добавлено: 17 апр 2014, 12:18
penzastroyka писал(а):А стяжку сделать не судьба?
Насколько я понял, человек хочет использовать только тот материал, что уже есть и не делать больше никаких затрат..
Добавлено: 20 апр 2014, 17:02
vecheslav
все элементарно и просто битум и еврорубиройд уже куплен в придачу еще купил алмазные чашки для грубой и мелкой очистки. шлифуется довольно не легко пыли валом да и долго но поверхность становится гладкой что дает преимущество при склейке и воздуха уже не будет я думаю по рубероидом. так что шлифую по стипенно
Добавлено: 05 июн 2014, 13:37
vecheslav писал(а):все элементарно и просто битум и еврорубиройд уже куплен в придачу еще купил алмазные чашки для грубой и мелкой очистки. шлифуется довольно не легко пыли валом да и долго но поверхность становится гладкой что дает преимущество при склейке и воздуха уже не будет я думаю по рубероидом. так что шлифую по стипенно
Как успехи, Вячеслав? Сделали все?
Добавлено: 23 апр 2015, 11:38
levinskiy
Убедился что без нормальной стяжки такая кровля долго не служит. Как правило там ската нет, или очень небольшой угол. Лучше сделать нормальную стяжку, хорошо выровнять, и потом уже стелить рубероид на битум.
