Чем проклеить нахлест подкладочного ковра зимой?
smirnyi
Непрочитанное сообщение smirnyi »
Сразу после праздников необходимо проклеить нахлест подкладочного ковра (Технониколь).
Есть предложение купить ленточный герметик ГЕРЛЕН. У ГЕРЛЕНА несколько наименований лент, и какая из них лучше подойдет для этого не понятно из описания.
Может есть альтернативные варианты?
Ковер стелится под керамику с малым уклоном кровли, заказчик перестраховывается и хочет проклеить.
Re: Чем проклеить нахлест подкладочного ковра зимой?
Из материалов DORKEN могу порекомендовать две ленты:
DELTA-FLEXX BAND
DELTA-THENE BAND
ОПИСАНИЕ НА САЙТЕ WWW.DOERKEN.RU
smirnyi
Спасибо, за совет!
На сайте я нашел описание только по DELTA-FLEXX BAND, но она работает от +5 градусов и односторонняя.
По DELTA-THENE BAND не нашел описания.
Все клеящие ленты имеют минимальную температуру применения от+5 град.
Фактически эта температура может быть и -10...15 град, но всё зависит от влажности воздуха.
Ленты надо держать в тепле перед использованием и при необходимости применять фен для подогрева.
Описание второй ленты здесь в приложении (только имейте ввиду, что её толщина 1,5 мм).
DELTA THENE BAND 2.jpg (9.48 КБ) 28571 просмотр
DELTA-THENE BAND описание.pdf
(515.02 КБ) 1964 скачивания
