Текущее время: 19 мар 2019, 01:19
 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вентиляция в готовую кровлю?
Новое сообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:40
Доброго времени. Имеется кровля шинглас, после внутренних переделок, появилась необходимость в вентиляции от кухонной вытяжки и санузла. В продаже видел проходные элементы на готовую кровлю. Угол ската - 23 градуса, до свеса 2,5-3 метра. Как будет лучше: - 1- проходка для готовой кровли?
2- разобрать часть кровли для установки обычной
проходки. ( какие могут быть сложности, на что
обратить внимание ? )
3- Или не трогать кровлю, а вентиляцию протянуть до
фронтонов?
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция в готовую кровлю?
Новое сообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 14:44
Вентиляция работает оптимально, если канал строго вертикальный. Т.е. нужно выводить вентиляцию на кровлю, используя специальный элемент.
Например вот такой http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157187&kategoria=46
Очень достойная фирма.
Надо обратить внимание на диаметр выхода существующих вентканалов. При необходимости можно использовать гофрированные соединения.
Смонтировать элемент на кровлю с битумкой не сложно, но надо будет использовать клей для битумной черепицы, чтобы проклеить стыки и места повреждений.
Новое сообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:20
Спасибо за ответ. Буду выводить через кровлю.
Новое сообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 09:41
Дерзайте. Для усиления эффекта можно использовать вентиляцию с моторчиком :)
