Текущее время: 02 июн 2020, 05:34
 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Нюансы использования клеящей мастики под гибкую черепицу
Новое сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 08:38
Три вопроса про мастику для гибкой черепицы:
1) В инструкциях  пишут про тонкий слой мастики (например крайних 10см по фронтонным торцам кровли) 0.5мм. Но как правильно наносить мастику шпателем в местах выше гонта, где образуется ступенька сразу 3мм? Наносить строго 0.5мм (снимая лишнюю мастику горизонтальным движением шпателя) или наоборот, сделать плавное уменьшение толщины мастики толщиной от 3мм до 0.5мм вертикальным движением шпателя? В первом случае выше гонта явно образуется незакрытая горизонтальная щель (на уровне срезанного уголка 3х3см), во втором случае мастика может банально потечь к фронтонной планке. Как кто делает? Понятно, что срезанный уголок отсечет от вышеозначенной щели поток стекающей воды по желобку, но лишь до определенной силы дождя...
2) после намазывания мастики шпателем и приклеивания крайних (к фронтону) лепестков кто прокатывает затем приклеенный крайний лепесток раскаточным (обойным) валиком? Или  по-прежнему постукивать рукой по лепестку? Ни один изготовитель не включил валик в список используемых инструментов для монтажа гибкой черепицы, как бы такая инициатива не имела подводных камней...
3) карнизная черепица приклеивается своим клеящим слоем, рядовая черепица (при использовании вместо карнизной) вообще промазывается мастикой. Если вода вдруг попала на подкладочный ковер под черепицей (например через горизонтальную щель на перехлесте гонтов из первого вопроса), она остановится навсегда у карнизной черепицы? А зимой замёрзнет и расширится? Куда этой воде далее стекать, если все пути вниз промазаны?
 Заголовок сообщения: Re: Нюансы использования клеящей мастики под гибкую черепицу
Новое сообщениеДобавлено: 15 май 2020, 00:06
А на какую инструкцию Вы ссылаетесь?
Я не мало битумкой покрыл крыш, но старался не применять мастики. также предпочитал гонты с большой долей покрытия клеем. Типа катепала.
Новое сообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:17
Инструкции Технониколя и Docke
