Обсуждаем алюминий
Re: Обсуждаем алюминий
Приобретал Префу для выполнения доборки к черепице и для подшивки карнизов (спасибо за хорошую цветовую гамму)
Никаких вопросов по качеству металла не возникло. работать приятно было. По упаковке рулона сразу видно -фирма!
:geek:
Krovell
Проработал с матераилом от разных производителей и поставщиков.
Французским, Австрийским и Сербским.
Скажу так. Нужда заставит - буду работать с любым. Но в порядке предпочтений и по ощущениям качества:
1. PREFA
2. Alcoa
Alunova
Разница между ними всеми есть и существенная. К австриякам наиболее блики французы.
ladydabass
Непрочитанное сообщение ladydabass »
С тонким алюминием всё проще, конечно.
А мы катаем фальцевую кровлю из алюминия 1 мм. Вот тут с покраской сложнее.
Из тех, кто может такую толщину покрасить, нам больше всего импонируют Сербы.
Однако, на Зенит-Арену мы положили русский алюминий. Но там требовали импортозамещение, поэтому выбора не было. Но вроде неплохо вышло.
ladydabass писал(а):С тонким алюминием всё проще, конечно.
Вы говорите о промышленном фальце. Это разные вещи. Алюминий для двойного фальца толщиной 0.7 мм и для промышленного, где толщина от 1 до 1,5 разный по свойствам. Требования к алюминию для двойного фальца выше по пластичности. О чем и говорят выше.
Думаю про промфальц можно поговорить в другой теме. Там можно и фото посмотреть разных стадионов. Насколько я знаю практически все стадионы построены из алюминия разных поставщиков. Вот интересно будет посмотреть где какой лучше служит.
Krovell
Думаю, что каждый кровельщик должен своими руками попробовать все материалы и сделать выводы для себя - с чем он в дальнейшем хотел бы работать. Очевидно, что не всегда есть возможность выбора, но к хорошим специалистам заказчики прислушиваются и при прочих равных могут выбрать рекомендованный кровельщиком металл. :roll:
Что сейчас происходит с поставкой алюминия из Европы? возможно ли его купить? я так понимаю, что некоторые цвета доступны только в алюминии и не купишь в стали - типа под титан-цинк или медь.
Не знаю, что там из Европы, но судя по всему импортозамещение набирает оборот.
Я уже не вижу предложений по финской стали (как правило по цене не проходит материал)
Что же касается алюминия, то сейчас раскручивают некий Алюмакс. Вот по нему было бы интересно узнать мнения спецов,
Оххх. Сейчас столько Г... повылезает в виде импортнозамещения. Надо быть ну ОЧЕНЬ осторожными
Насколько я знаю это российский алюминий окрашенный тут же. Качество мягко говоря сомнительное... И если что-то подобное в применении для интерьера или фасада как отдельные элементы я бы допускал. То для работы с двойным фальцем и на кровлях и на фасадах это прямой путь к проблемам.
Обратите внимание, что там на сайте нет ни одного слова правды и ни одной живой фотографии.
Все фото из немецких сайтов, с немецких заводов. Например водосток - это фотографии немецких изделий, которые просто перекрашены.
The Roofer писал(а): 05 окт 2022, 13:57 Оххх. Сейчас столько Г... повылезает в виде импортнозамещения. Надо быть ну ОЧЕНЬ осторожными
Согласен с коллегой. Очень сомнительный продукт.
Важно. Марка алюминия для фальцевой кровли, которая должна быть документально подтверждена, - EN AW 3005 (A1Mn1Mg0.5)!
Только она достаточно пластична для фальца. Другие марки могут подходить для отдельных изделий или фасадов, но не для двойного
А какой сплав представлен у других и в чем отличие?
Что сейчас возможно приобрести из качественного алюминия?
Слышал появился какой-то арабский. Вроде китайский пришел к нам тоже.
А из Европы ничего нет уже?
Что сейчас лучше выбрать?
Несмотря на санкции сейчас доступно несколько вариантов алюминия. Фактически на любой вкус и кошелек.
В порядке возрастания цены:
Алюруф (Россия)
UMC (Дубаи)
Mazonetto (Италия)
Prefa (Австрия)
Reynolux (Франция)
Выбор цветов и покрытий очень большой. Разброс цен от 1600 до 6000 руб/кв.м. на ноябрь 2023 г.
Вернуться в «Алюминий»
