Текущее время: 07 авг 2020, 13:05
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждаем алюминий
Новое сообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:54
Приобретал Префу для выполнения доборки к черепице и для подшивки карнизов (спасибо за хорошую цветовую гамму)
Никаких вопросов по качеству металла не возникло. работать приятно было. По упаковке рулона сразу видно -фирма!
:geek:
Новое сообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 19:36
Проработал с матераилом от разных производителей и поставщиков.
Французским, Австрийским и Сербским.
Скажу так. Нужда заставит - буду работать с любым. Но в порядке предпочтений и по ощущениям качества:
1. PREFA
2. Alcoa
Alunova
Разница между ними всеми есть и существенная. К австриякам наиболее блики французы.
Новое сообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 00:24
С тонким алюминием всё проще, конечно.
А мы катаем фальцевую кровлю из алюминия 1 мм. Вот тут с покраской сложнее.
Из тех, кто может такую толщину покрасить, нам больше всего импонируют Сербы.
Однако, на Зенит-Арену мы положили русский алюминий. Но там требовали импортозамещение, поэтому выбора не было. Но вроде неплохо вышло.
Новое сообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:58
Вы говорите о промышленном фальце. Это разные вещи. Алюминий для двойного фальца толщиной 0.7 мм и для промышленного, где толщина от 1 до 1,5 разный по свойствам. Требования к алюминию для двойного фальца выше по пластичности. О чем и говорят выше.
Думаю про промфальц можно поговорить в другой теме. Там можно и фото посмотреть разных стадионов. Насколько я знаю практически все стадионы построены из алюминия разных поставщиков. Вот интересно будет посмотреть где какой лучше служит.
Новое сообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:20
Думаю, что каждый кровельщик должен своими руками попробовать все материалы и сделать выводы для себя - с чем он в дальнейшем хотел бы работать. Очевидно, что не всегда есть возможность выбора, но к хорошим специалистам заказчики прислушиваются и при прочих равных могут выбрать рекомендованный кровельщиком металл. :roll:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
