Yasson писал(а):В моем случае медью хотят оформить интерьер. А точнее потолок большого зала. По задумке архитектора должна применяться классическая медь, но пятна идеей не предусмотрены.
ок. Я Вас понял. Конкретно для подобных случаев ( когда пятен не должно быть ) и есть TECU Coated. Медь , которая была на производстве покрыта специальным лаком, а для подготовительных работ она также на производстве ламинируется пленкой, которая снимается после производства подготовительных и монтажных работ. Это самый защищенный вариант меди. Пишите в личку, давайте разговаривать с архитекторами вместе - есть образцы. Тем более, что при устройстве подобных ( интерьерных ) работ есть огромное количество хитростей, связанных с необходимостью убрать ( скрыть ) практически все места креплений. А места стыков сделать эстетически более привлекательными , чем при работах на кровле. ( Поскольку видны вблизи. )
Чао
