Текущее время: 17 окт 2019, 04:11
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Новое сообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:24
ТехноНИКОЛЬShinglas писал(а):
Sergio писал(а):
Спасибо за более менее конкретный ответ. Правда я не понимаю зачем Вы отсылаете нас к поиску документов, если все необходимые Вы можете выложить тут. Или это не в интересах Технониколь?
Уважаемый Мастер, той информации, которую мы здесь предоставляем вполне достаточно для строителей. Для тех, кто желает получить более детальную информацию мы указали где ее можно получить. Размещение запрашиваемой в этой теме информации по испытаниям, не целесообразно, так как она может быть использована нашими конкурентами.
С Уважением, ТН Шинглас.
Не совсем логично, уважаемый Шинглас
Если я (строитель) спрашиваю, значит мне не достаточно. А Вы за меня решаете.
Да и логики во второй части еще меньше. Чем же таким секретным могут воспользоваться ваши конкуренты, если Вы сами говорите что все можно найти.
Можете не отвечать. Вопрос риторический.
А если по делу, то решите извечный спор - доска (возможно шпунтованная), ОСБ или фанера???
Новое сообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 22:47
Поддерживаю вопрос
на мой взгляд за последние лет 6-8 взгляды на этот вопрос меняются.
Интересно что рекомендуют производители!
Новое сообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:41
Более подробную информацию Вы можете получить по запросу в органы сертификации. Все перечисленные типы настила подходят под многослойнуй и однослойную черепицу при определенных условиях, которые отражены в нормативной литературе.
Новое сообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:42
Arsen писал(а):
Поддерживаю вопрос
Монтаж гибкой черепицы Шинглас следует производить в соответствии с инструкцией, согласно которой основание под кровлю из гибкой черепицы может быть сделано из ОСП-3, фанеры или из досок. http://shinglas.ru/upload/Files/Reklamn ... as_OCT.pdf. Каких либо предпочтений в материале основания нет, данный момент зависит от предпочтений мастеров кровельщиков.
Новое сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:59
Красивые ответы. Так обычно политики отвечают - вроде ответил, а вроде и не понятно какой вывод..
Ладно. несколько вопросов от меня:
В гарантию цветостойкость входит?
Как рекомендуется проводить очистку кровли от наростов и мха?
Какие системы снегозадержания рекомендуете и нужны ли они вообще?
Есть ли рекомендации по применению металлических планок для вашей кровли? Например, можно ли сочетать битумную черепицу и медь (тут в соседней ветке обсуждается)
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:53
Доброго времени суток!
Согласно гарантийных обязательств, производитель гарантирует конечному покупателю:
водонепроницаемость, устойчивость к атмосферным воздействиям и стабильность цвета продукции ТехноНИКОЛЬSHINGLAS при соблюдении условий, указанных в п. 2.1–2.3 настоящего сертификата http://shinglas.ru/about-product/guarantee.php.
Что касается мха. Он может расти на любой поверхности при благоприятных для спор условий.
1 способ - можно очищать кровлю спец.составами, например http://www.youtube.com/watch?v=clBRLMJ-XlY , 2 способ - между рядами черепицы ближе к коньку монтируется медная полоса. Окислы меди не позволяют мху расти. Про снегозадержание вот выдержка из СП "Кровли": "9.12. На кровлях зданий с уклоном 5 % (~ 3º) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 – 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши. 9.13 При применении трубчатых снегозадержателей под ними предусматривают сплошную обрешетку. Расстояние между опорными кронштейнами определяют в зависимости от снеговой нагрузки в районе строительства и уклона кровли. При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и уклона кровли, которая должна быть предоставлена изготовителем этих элементов."
При монтаже гибкой черепицы Шинглас в качестве комплектующих должны быть использованы оригинальные материалы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS. Оригинальными считаются материалы, в наименовании которых присутствует товарный знак «SHINGLAS» или «ТехноНИКОЛЬ».
Новое сообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:24
Я правильно понимаю, что я если даже свои карнизные планки предложу, то гарантия на кровлю уже будет снята?????
Новое сообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 19:44
А как же?? :)
ведь это "так важно" кто гнет планку из металла и зарабатывает на этом - Технониколь или кровельщик!
а то, что планки могут изменять свои размеры в зависимости от кровли и стандартные зачастую не подходят - это производителя не волнует....
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:40
Гарантия будет, но вопрос в другом, "подпольные" производители планок, в 90% случаев используют дешёвые полимеры для окраски и оцинковку низнокого качества. Что приводит к выцветанию и коррозии планок. Кровля будет служить 60 лет, а планки 5 лет. Замена планок - очень трудоёмкий и дорогостоящий процесс.
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:02
А где проходит эта границы - когда дается или не дается гарантия.
Вот мы пришли к тому, что планки могут быть не "родные". А с остальным как? Что должно быть обязательно "родным", а что может быть сторонний, но того же качества для сохранения гарантии?
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 21:28
Чето заглохла темка, может ответят. Все таки что лучше для основания, ОСП или доска?
Новое сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:00
И то и другое нормально. Но имхо с доской возни больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
