![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Пенза, на такой малой форме у вас материала уйдет раза в два больше площади. И вообще эта работа с ножницами на Шингласом и подобными материалами будет напоминать оригамиpenza писал(а):Как уложить черепицу Шинглас на куполе луковичной форме? Нарезка Соната. Нужно делать раскрой или развертку черепицы? Кто из асов мне поможет?
Penza, да не вопрос. Можно и из шингласа делать. Только вот резать замучаетесь. Чем меньше модель рисунка, тем легче будет выполнить. Только подкладочник обязательно нужен и дополнительно придется много подклеивать кусочки. Вобщем ТВОРЧЕСТВО, а не работаpenza писал(а):sergio, кровля, крылечки и навесы над летними садами, также как и купол будет выполнен из гибкой черепицы Шинглас (нарезка Соната). Я спрашивал как сделать это из ГЧ, а не из фальца или штучной черепицы!
А что такое ККЧ!?penza писал(а):Перед укладкой черепицы Шинглас (нарезка Соната) на данном куполе будет выполнена 3D-модель в SolidWorks. Вариантов всего два: первый - укладка целых гонтов без ККЧ, второй - укладка гонтов с подрезкой ККЧ. В середине августа планируется выложить черепицу на куполе (фотки можно посмотреть будет здесь http://penzatile.antonov.mobi/portfolio ... 28-53.html).
Penza, выкладываю обещанные фото. Регулярно замечаю, что при прямых и отрицательных углах практически любая битумная черепица начинает отклеиваться. Используйте дополнительный клей и гвозди.Sergio писал(а): Кстати, чтобы предупредить одну из неприятностей, которые возникают при монтаже куполов - выложу сегодня-завтра любопытную фотку.
