Металлочерепица на маленьком уклоне
Skazka
Непрочитанное сообщение Skazka »
Подскажите, у меня кровля с разными уклонами. Есть 40, 25 и 8 градусов. Можно ли использовать металлочерепицу при малом уклоне - 8 градусов?
Re: Металлочерепица на маленьком уклоне
При использовании на таком малом угле наклона м/ч не будет обеспечивать защиту от талой и дождевой воды.
Лучше применить фальцевое покрытие.
Если это не возможно по каким-либо причинам, то под м/ч необходимо выполнить т.н. "нижнюю водонепроницаемую кровлю" из рулонных материалов по сплошному основанию с уплотнением всех гвоздевых отверстий.
Наиболее доступная и надёжная система: DELTA-FOXX PLUS от немецкой компании DORKEN (подробности узнавайте в ООО ДЁРКЕН или у его торговых партнёров)
http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... e/foxx.php
Skazka писал(а):Подскажите, у меня кровля с разными уклонами. Есть 40, 25 и 8 градусов. Можно ли использовать металлочерепицу при малом уклоне - 8 градусов?
Рекомендую использовать фальц (тот же металл и цвет, что и на металлочерепице). При этом Уклоны 40 и 25 градусов можно покрыть и металлочерепицей. Все будет надежно и в одном стиле.
Ну или везде класть мягкую кровлю.
ГИД
Непрочитанное сообщение ГИД »
Минимальный уклон крыши должен быть не менее 14° (т.е. высота кровли должна укладываться не более 4 раз по скату), это обеспечивает лучший сток влаги в период дождей и схода снега. На меньшие углы лучше сделать фальц.
Skazka
Правильно я понимаю, что боковые планки и коньки на металлочерепице и на фальце будут выглядеть одинаково!? Хочется, чтобы все скаты были максимально идентичны.
x4x
Непрочитанное сообщение x4x »
Не надо делать фальц и МЧ на одной кровле. Стиль фьюжн хорош для шмоток авангардной молодежи или модных кулинарных блюд, а на кровле во главе угла должны быть надежность+эстетика. Делайте все фальцем, найдите хорошего мастера и все будет мегакруто, никакая промышленная металлочерепичная попса и рядом стоять не будет... :D
Skazka
x4x писал(а):Не надо делать фальц и МЧ на одной кровле. Стиль фьюжн хорош для шмоток авангардной молодежи или модных кулинарных блюд, а на кровле во главе угла должны быть надежность+эстетика. Делайте все фальцем, найдите хорошего мастера и все будет мегакруто, никакая промышленная металлочерепичная попса и рядом стоять не будет... :D
X4X, спасибо. Последовал Вашему совету. Все делаю фальцем. Уже половина кровли покрыта. :D
Подскажите а стоит ли сразу ставить снегозадержание или можно его установить в следующем году? В этом году все равно в доме никто жить не будет.
В принципе, если ни кто не живет, то можно и не ставить снегозадержания в этом году, но встает вопрос чисто экономический.
Если не будет возможности установить снегозадержания без монтажа лесов, то вы попадаете на дополнительные расходы.
Можно не ставить снегозадержание разу. Если зима будет со снегом, то Вы сможете увидеть где и как образуются снежные массы и поставить весной снегозадержание в правильных местах.
Однако есть и другая сторона. Сход снега представляет опасность не только для людей, но и для водосточных систем, кустов, деревьев, заборов и машин. Если опасаться за все перечисленное не нужно, то смело откладывайте установку на следующий год.
Но не забывайте про допрасходы, о которых написал masterroofer.
Вернуться в «Металлочерепица»
