Обрешетка для ондулина
Добавлено: 29 окт 2012, 08:30
kazan
Ищу помощи в вопросе по обустройству кровельной обрешетки для ондулина. Угол ската около 10 градусов, мне советуют сделать сплошную обрешетку, если это правильно, из чего ее лучше сделать?
Re: Обрешетка для ондулина
Добавлено: 03 ноя 2012, 21:45
Koshalot
kazan писал(а):Ищу помощи в вопросе по обустройству кровельной обрешетки для ондулина. Угол ската около 10 градусов, мне советуют сделать сплошную обрешетку, если это правильно, из чего ее лучше сделать?
Лучше не делать
т.е. вообще!
Добавлено: 06 ноя 2012, 00:03
Смотрите инструкицю:
"При угле наклона крыши от 5o до 10o (уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная обрешетка из доски или фанеры. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны."
Добавлено: 15 ноя 2012, 08:46
Ferra
kazan писал(а): мне советуют сделать сплошную обрешетку, если это правильно, из чего ее лучше сделать?
Делайте сплошную. Использовать можно обрезную доску.
Добавлено: 05 май 2015, 01:24
levinskiy
А на сплошную обрешетку нужна подложка, если угол ската не большой?
Добавлено: 07 май 2015, 09:07
levinskiy писал(а):А на сплошную обрешетку нужна подложка, если угол ската не большой?
Что значит не большой?
Интересно, что на родине ондулина именно он использовался как подложка - нижний слой под керамическую черепицу. См. фото!!!
И только у нас из ондулина умудрились "сделать" суперпупер кровельный материал.
Кто не верит читайте ссылки
http://www.archiproducts.com/en/product ... talia.html
http://www.construnario.com/notiweb/225 ... Ur_0GdIvvU
http://es.onduline.com/impermeabilizaci ... -bajo-teja
Добавлено: 12 май 2015, 14:01
Burbon
Из чего обрешетка на данном фото? Это практикуется периодически или только на ондулин или на просторах Италии?
Добавлено: 04 авг 2015, 15:57
Shutoff
Правильно советуют, если не хочешь, что бы крыша под снегом прогнулась.
Добавлено: 04 авг 2015, 22:41
Shutoff писал(а):Правильно советуют, если не хочешь, что бы крыша под снегом прогнулась.
Вообще-то говоря, в Италии и юге Франции, где применяется такая подконструкция из ондулина и его аналогов, снега совсем мало...
Добавлено: 04 авг 2015, 23:30
levinskiy
Не большой, градусов 15. Никогда бы не подумал, ну может его там как то усовершенствовали, что бы как кровельный материал использовать.
Добавлено: 05 авг 2015, 10:34
Нестеров писал(а):Shutoff писал(а):Правильно советуют, если не хочешь, что бы крыша под снегом прогнулась.
А как это влияет на его "истинное" предназначение? Думаю, что будь там снег, они бы также и использовали этот материал.
Добавлено: 12 ноя 2020, 18:07
Shutoff
Вот это фокус, а у нас его продают, как кровельный материал премиум класса. Интересно, кто накрыл крышу ондулином, лет эдак 10 тому назад, в каком состоянии сейчас крыша?
Добавлено: 16 ноя 2020, 18:11
levinskiy
Нормальная крыша, уже больше 10 лет прошло, у меня дача под ним, обрешетку под него нужно только почаще делать и все нормально будет. И, может быть еще в 90-х, это был премиум материал, а сейчас при средней цене на авито 300 руб, это обычный, рядовой, я бы даже сказал дешевый кровельный материал.
