Заменить бетонную черепицу ...
DreamHome
Непрочитанное сообщение DreamHome »
Купили дом в поселке, которому около 5 лет. В доме не жили. Кровля выполнена из бетонной черепицы. Однако ее внешний вид оставляет желать лучшего. Производителя не знаем, но цвет серый...
Возможно ли как-то провести реконструкцию кровли (заменить бетонную черепицу на керамику) с наименьшими расходами?
Re: Заменить бетонную черепицу ...
Замена возможна без проблем.
Придётся только перебить обрешётку с нужным шагом, перевесить водослив, возможно, переставить мансардные окна, заново установить снегозадержание и выполнить другие дополнительные работы.
Опытная бригада справится достаточно быстро, если на крыше нет серьёзных ошибок с утеплением, вентиляцией и устройством подкровельной мембраны.
Есть модели керамической черепицы, для которых даже обрешетку менять не придется.
Если все под ЦПЧ выполнено хорошо, то просто пройдет замена конечного покрытия и правка узлов. Прежде всего примыканий.
DreamHome
DoctorS писал(а):Есть модели керамической черепицы, для которых даже обрешетку менять не придется.
А какие это модели? они есть на складах в России или надо везти из Европы?
Например у компании Creaton есть модель Maxima, которая была создана специально для реконструкции кровель и замены цементно-песчаной черепицы. Они абсолютно идентичны, за исключением цветов и наличия у керамики двух полноценных замков. Насколько я знаю, данную модель на складе никто не держит.
Однако почти у любого серьезного поставщика можно подобрать модель, которая подойдет под нужный шаг обрешетки... Надо просто внимательно изучить все.
DreamHome
Какова стоимость 1 кв.м. в коричневом цвете?
DreamHome писал(а):Какова стоимость 1 кв.м. в коричневом цвете?
Коричневый ангоб обойдется примерно в 23 евро на кв.м.
Расход может чуть меняться в зависимости от уклона.
