Ремонт стропил
Добавлено: 08 окт 2012, 15:15
Freim
Подскажите, все не знаю с чего мне начать ремонт стропил на мансарде. Было время, что в одном месте постепенно кровля протекала и в результате, стропила макрели. Когда заметил проблему, часть кровли поменял, теперь там сухо, но проблема со стропилами в этом месте остались. Они ослабли, в некоторых местах вообще начали разрушаться. Вопрос собственно вот в чем, могу ли я как-то поменять стропила, не снимая кровельные листы?
Re: Ремонт стропил
Добавлено: 10 окт 2012, 21:18
Freim писал(а):Подскажите, все не знаю с чего мне начать ремонт стропил на мансарде. Было время, что в одном месте постепенно кровля протекала и в результате, стропила макрели. Когда заметил проблему, часть кровли поменял, теперь там сухо, но проблема со стропилами в этом месте остались. Они ослабли, в некоторых местах вообще начали разрушаться. Вопрос собственно вот в чем, могу ли я как-то поменять стропила, не снимая кровельные листы?
Если всё настолько серьезно как Вы описали "Они ослабли, в некоторых местах вообще начали разрушаться.", то частичным ремонтом тут не помочь. Меняйте всю кровлю
По месту можно отремонтировать 1-2 стропильные ноги и то в зависимости от конкретной ситуации.
Кроме этого, если у Вас так активно мокли стропила, то и гидроизоляция не к черту и утеплителя по факту нет. А значит замена кровли полностью.
Re: Ремонт стропил
Добавлено: 15 окт 2012, 19:37
roofhunter
В такой ситуации, если стропила еще совсем не развалились, можно попробовать усилить их металлической рифленкой или стянуть уголком. Менять отдельные элементы можно, но, достаточно проблематично не разбирая кровлю.
