оборудование для плоской и наклонной кровли
Сварочный автомат ВАРИМАТ V2
Мощный автомат для сварки внахлест горячим воздухом полимерных и полимерно-битумных кровельных покрытий. Цифровое управление
Исполнение:
на 400 В, 5700 Вт, 35 кг, 640 х 430 х 330 мм арт.137.821
на 230 В, 4600 Вт, 35 кг, 640 х 430 х 330 мм арт. 138.108
Ширина сварочного шва 40 мм.
плавная регулировка расхода воздуха 50-100%, регулировка температуры 20-620С, регулировка скорости 0,7 - 12,0 м/мин
Сварочный автомат ВАРИАНТ Т1
Автомат для сварки внахлест горячим воздухом тентовых и баннерных тканей, гомогенных и многослойных гидроизолирующих покрытий . Используется при производстве автомобильных тентов, павильонов, шатров, промышленных завес, рекламных баннерных конструкций, укрывных пленок для строительства и т.д.
Цифровое управление.
Скорость - до 18 м/мин.
Исполнение:
на 400 В, 5700 Вт, 22 кг, 420 х 270 х 190 мм арт. 141.893
на 230 В, 3680 Вт, 22 кг, 420 х 270 х 190 мм арт. 141.891
Ширина сварочного шва 20 и 40 мм.
Сварочный аппарат горячего воздуха "Триак S"
230 В, 1600 Вт, 1,3 кг, 340х90 мм, 230 л/мин, без насадок
ручная регулировка температуры 20-700С
Для заказа
(495) 979-29-53
leister@mail.ru
http://www.leister.com.ru
также можно у нас заказать: для ручного фена
Щелевая насадка 20 мм. для сварки внахлест.
Щелевая насадка 40 мм. для сварки внахлест.
Щелевая насадка 20ммх60° для сварки внахлест, для
Щелевая насадка 40ммх60° для сварки внахлест
Угловая щелевая насадка 20мм х 90° для сварки внахлест.
Прикаточный ролик из силикона на подшипнике шириной 28 мм
Прикаточный ролик из силикона на подшипнике шириной 40 мм
Прикаточный ролик из латуни для сварки внахлест, на подшипнике
