Текущее время: 19 июн 2018, 21:56
 [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хороший фальцепрокаточник
Новое сообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 02:11
Коллеги, подскажите хорошую модель фальцепрокаточного станка. И где можно приобрести?
Намечается очень ответственный объект и необходимо идеальное качество проката.
 Заголовок сообщения: Re: Хороший фальцепрокаточник
Новое сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:22
Лично моя мечта полностью показана на данном ролике.
Хотя автору вопроса видимо тема уже не актуальна.
Новое сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 20:46
А попроще не? :roll: Хочецца тока Мерседесс... эээ Шлебах? ;)
А то можно и самому сделать... 8-)
:mrgreen:
Новое сообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 14:48
Я говорил про мечту имея в виду всю линейку продуктов показанных в моем ролике :roll:
Но это мечта. Так хоть парочку позиций иметь - уже хорошо.
Новое сообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:59
Ну дык вон, на видео, первая и основная позиция... ;) Катает отлично, чертежи в свободном доступе, воспроизвести может любой, если руки не из под коренных зубов растут... :D :D :D
Путь в тысячу ри начинается с первого шага, а там глядишь и втянетесь, как автор ролика... 8-)
Новое сообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 18:31
Правильную геометрию фальца выдают многие, если не все станки......а вот постоянно-равномерную работу валов, чтоб основная плоскость не поджовывалась.....тут цепной привод мне кажется уступает шестерёнчетому.....и не скупитесь на возможность станка свободно регулировать ширину картины....
Новое сообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 00:02
Гы, формировать борта ума много не надо, этот станок как раз дает ровную поверхность, что вобщем-то от типа привода не зависит.... ;)
Еще раз гы... :D, диапазон регулировок от 150 до 700 мм имеют ой как не многие, гораздо более навороченные станки... 8-)
Новое сообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 18:39
Вопрос цены. Насколько велика будет разница между ними!?
Новое сообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 21:23
В разы... ;)
Новое сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 20:40
Если у вас валы имеют цепной привод , то цепь на каждый вал имеет свою длинну и при вытяжке валы вращаются с разной частотой(речь конечно о малых долях оборота) и получается что вал с более быстрой частотой(самая короткая цепь) подталкивает вал с меньшей частотой(длинная цепь) и плоскость картины немного подминается..что выражается в бликах на поверхности готовой картины после прокатки...(станок СФп-700 к примеру)....многие на это не обращают внимания но бывают очень требовательные заказчики.......а вы ГЫ.... а шестерёнчетый привод здесь в выиграше.....
Новое сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:48
Пипец бред.... :shock: Вы там чего покуриваете, а? ;) Небось с чуйской свежий товарец завезли...:D :D :D
Новое сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:05
х4х, ответ Ваш не убедительный получился.
Новое сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:41
Зато правильный.... :D :D :D
Новое сообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 19:40
Тогда удачи вам на кровлях ;)
Новое сообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:34
Спасибо, но на кровлях это вам удачи... ;) Я последний раз на кровле был уже и забыл когда, все больше занимаюсь железячками всякими, цепными предачами там 8-) , роликами для проката металла с этими цепными передачами.... :lol:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
