Специальная черепица для выполнения примыканий
pravdinskii
Непрочитанное сообщение pravdinskii »
Доброго дня всем!
Читал статью в журнале "Кровли" об устройстве примыканий № 2 2010г, наткнулся на абзац о специальной керамической черепицы для примыкания. Нигде в буклетах не встречался с таким элементом. Может кто подскажет, какие производители изготавливают такую черепицу в массовом порядке и был бы признателен, если выложили фото такого узла.
Re: Специальная черепица для выполнения примыканий
Эту специальную черепичку производят далеко не все предприятия.
Я знаю, что только небольшие заводы в Германии производят ее на заказ (Meyer-Holsen http://www.meyer-holsen.ru/tile/special, Jacobi, Nelskamp), т.к. уклон кровли необходимо задавать.
Малым заводам проще делать что-то нестандартное, а большие предприятия не связываются с этим, т.к. это достаточно хлопотное и дорогое удовольствие.
Тоже касается черепиц для карнизов и для смены уклона кровли.
На фото пример такой черепицы.
pravdinskii
Спасибо большое
А есть ли фото готового примыкания, посмотреть как это выглядит. Например вокруг печной трубы. Интересует угол стыка горизонтальной и вертикальной части примыкания.
pravdinskii писал(а):Спасибо большое
а не проще ли выполнить из металла ? да и дешевле может оказаться.
а уж по вариативности - и равных нет металлу. ( а черепицу или по дороге разобьют или кровельщик ... выпимший.... наступит)
Все правильно, металл в большинстве случаев незаменим. Но, насколько я понимаю, керамический элемент производится для особых узлов. Например, когда скат упирается в стену. В таком случае решение керамическими элементами будет и красиво и надежно.
При использовании фасонной черепицы всё равно потребуется покрывающая металлическая планка или свинец.
Мастерок писал(а):Все правильно, металл в большинстве случаев незаменим. Но, насколько я понимаю, керамический элемент производится для особых узлов. Например, когда скат упирается в стену. В таком случае решение керамическими элементами будет и красиво и надежно.
Если бы хоть РАЗ в жизни видел бы ровную стену примыкания - я бы согласился с Вами сразу. Но поскольку не видел... не могу согласится, что такое примыкание (кривое- и в горизонтали и/или в вертикали) может быть выполнено где то в Европе сделанными элементами - которые , в конечном итоге, будут стоять сами по себе, а стена сама по себе...
Вот это как пример....
Как наиболее ЛЕГКОЕ и ПРАКТИЧНОЕ/функциональное решение.
Я понимаю - мы легких путей не ищем... :roll:
