Текущее время: 20 окт 2018, 23:48
 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Шпиль
Новое сообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 05:21
Вопрос к специалистам: играет ли шпиль роль громоотвода? По идее, он является самой высокой точкой здания, но заземлен ли он?
 Заголовок сообщения: Re: Шпиль
Новое сообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:49
Вы сами себе отвечаете - если шпиль правильно заземлен , тогда заземление выполняет роль громоотвода. Но если заземления нет и шпилю придется выполнять роль громоотвода .... Тогда мягко скажем - Вам не повезло.
По нормам каждое здание должно быть заземлено, но насколько это выполняется ......
Новое сообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:26
Теоретически заземленный шпиль можно использовать в роли громоотвода. Но я бы Вам посоветовал обратиться к специалистам по молниезащите. И уж если дом со шпилями, то значит это какое-то серьезное здание, то тогда без активной молниезащиты не обойтись.
Новое сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 15:40
Выполнить шпиль из меди на заказ возможно?????
Если да, то где??????????
Новое сообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 13:18
легко.
Только Вы не забывайте - какой вопрос задали, такой получили ответ.
Для шпиля всегда важна конкретика. И что Вы вообще понимаете под словом - шпиль ?
Вложение:
10346115_715004938571496_4667783784373101143_n.jpg [ 56.25 Кб | Просмотров: 12875 ]
Вложение:
IMG_0246.JPG [ 605.81 Кб | Просмотров: 12875 ]
Вложение:
IMG_1131.JPG [ 346.37 Кб | Просмотров: 12875 ]
Нужна конкретика - архитектурная форма ( чертеж с размерами), каким возможным бюджетом располагаете .
Возможно найти людей, которые выполнят работу в России. Точно также можно заказать и в Европе - правда, на моей памяти - такие заказы ни к чему не приводили.
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 22:31
Недавно заказывали шпиль в европейской мастерской. На удивление там получилось дешевле, чем делать в России
Связываю это с тем, что выбор толщин той же меди там несравнимо больше, а кроме того все специализированные предприятия имеют нужную оснастку, чтобы практически все сделать на машинах, а не как у нас - вручную!
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:07
Вот шпиль российского производства.
А европейский можно посмотреть?
ШПИЛЬ.jpg [ 280.49 Кб | Просмотров: 12773 ]
Новое сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 16:39
В моем представлении хороший шпиль или флюгер это что-то в таком духе!
